查看: 3592|回复: 23
CNC热切割之“弓”
发表于 2011-10-3 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
筹备热切割已有一段时日,今天思考着电热丝的绷紧是用弹簧还是用弓,由于机器的结构原因,也为了简单省力,最后决定用传统的弓,在下也没发过几个帖子,更没发过做东西的帖子,请大家不要见笑昂。上图:
 楼主| 发表于 2011-10-3 17:37 | 只看该作者
用到的东西有:
             碳纤杆或者玻纤杆两根(最小6mm直径,否则,没有扩张力,当然,太粗了,也没办法弯曲)
             注意:刚才一位兄台告知,碳纤能导电的,这点我都不懂,哈,刚才试了下,确实,导电非常,串联一根碳纤,居然电压不变,所以呢,以后制作要注意了,把碳纤管两端的线球缠的厚点,多点502,起到绝缘的作用,还有,裸体的铜丝也不能碰到碳纤了,还好,为了省钱,用玻纤做的。。。
             电热丝一根(长度和粗度按照自己的要求去选,我用的是2吉他弦,朋友说的)
             502胶水一支
             导线两根(不能太细,否则会发热,个人以为)
             打火机一个(烧导线头用)
             裸体粗些的铜丝一根
             缝衣线球一个(或者用丝袜,小袜子,都可以,偷老婆的就可以,嘎嘎,没有老婆的偷邻居家的)
             变压器和万用表各一个(我用的是给汽车电瓶充电的40A充电器,昨晚还担心不能用的,但是,刚才测试了下,感觉还不错,可以说,有点强大)
[ 本帖最后由 模力世界 于 2011-10-3 18:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-3 17:41 | 只看该作者
首先,把碳纤杆的一头用线球以双峰的姿态,缠出来,就是两边高,中间低的意思,然后,点上502,这样会很结实,导线缠上面也不会脱落。
发表于 2011-10-3 17:42 | 只看该作者
回复 沙发 模力世界 的帖子
那个,袜子干。干什么用的?:em22:
 楼主| 发表于 2011-10-3 17:42 | 只看该作者
缠导线
 楼主| 发表于 2011-10-3 17:44 | 只看该作者
回复 板凳 hezixiang 的帖子
没有线球就用袜子了,线球缠绕很费劲奥,用袜子剪成小条,省时省力不是,哈哈
 楼主| 发表于 2011-10-3 17:49 | 只看该作者
连接两根碳纤杆(每根1米),用线球缠绕绑定,点上502,连接到一起的碳纤杆总长度和电热丝的长度,扩张度,等相干。
 楼主| 发表于 2011-10-3 17:53 | 只看该作者
把电热丝(吉他弦)和缠绕在碳纤杆两端的导线相接,拧紧,同时整个碳纤杆已经成为弓的形状。
 楼主| 发表于 2011-10-3 17:55 | 只看该作者
把导线串到碳纤管内,分别连接碳纤管两端的铜导线。
 楼主| 发表于 2011-10-3 17:58 | 只看该作者
竣工,胡乱切了下泡沫,还可以。注:充电器或者变压器,电压电流一定调好奥,没有显示电压电流的变压器,要用万用表测一下。
发表于 2011-10-3 18:04 | 只看该作者
回复 10楼 模力世界 的帖子
打字、发帖的速度比我翻帖子还快。:em26:
 楼主| 发表于 2011-10-3 18:21 | 只看该作者
回复 11楼 hezixiang 的帖子
哪里哪里:em00:
发表于 2011-10-3 18:22 | 只看该作者
注意,碳纤是导电的。
貌似不是很好掌握,需两手同时发力~~:em20:
 楼主| 发表于 2011-10-3 18:24 | 只看该作者
回复 13楼 lxl82511 的帖子
:em16: 导电????哎呀,那不完了,这点,我怎么没想懂呢
发表于 2011-10-3 18:28 | 只看该作者
不高于36V 就没事 楼主已经试过 所以这个电压没问题:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-3 18:29 | 只看该作者
高手哇,刚才测了一下电,要命啦,导电百分百啊,哈哈,还好,俺过日子省钱用了玻纤,玻纤没问题吧
 楼主| 发表于 2011-10-3 18:35 | 只看该作者
回复 16楼 zhujiantt 的帖子
我用玻纤做的昂,幸亏没用碳纤,否则,我这样的技术,绝对把变压器给炸了。
发表于 2011-10-3 18:45 | 只看该作者
我的电热丝是用线切割的钼丝:em24:
 楼主| 发表于 2011-10-3 18:50 | 只看该作者
回复 19楼 浴血前锋 的帖子
哪有卖奥?
