查看: 3647|回复: 15
15级三叶烧素油严重发热
发表于 2010-11-9 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位用过蓝头15级的发动机烧素油么?我配4:1素油,发动机严重发热,怎么办?烧成品油就没有那么热的,你们的是这样吗?
发表于 2010-11-9 23:17 | 只看该作者
硝基甲烷有降温的作用
发表于 2010-11-10 08:00 | 只看该作者
有点贫油了就热,把主油针开大点就好了。
 楼主| 发表于 2010-11-11 21:21 | 只看该作者
回复 藤椅 zongqing52 的帖子
怎么可能,调发动机我最拿手的事:em15: 今天我试了其他发动机,确实烧素油很热。
发表于 2010-11-12 08:00 | 只看该作者
原帖由 天空的黑家伙 于 2010-11-11 21:21 发表
我从小就烧素油,你开一点试一试吗?就别追高速了。
发表于 2010-11-12 08:44 | 只看该作者
別用這種油就是了
发表于 2010-11-12 11:33 | 只看该作者
用素油确实热!
不过好像也没什么损伤吧?
发表于 2010-11-12 15:20 | 只看该作者
原帖由 天空的黑家伙 于 2010-11-9 22:06 发表
烧素油会比烧成品油热一些,但不会严重!
 楼主| 发表于 2010-11-12 22:41 | 只看该作者
回复 地板 zongqing52 的帖子
不能再大了,再大就死火,我调发动机一般调到机头向上的时候发动机是最高速(这样才能保证爬升的时候不会贫油)这个一般人都知道吧!平着不动的状态是副油状态,油门反应要灵敏低速度不熄火这是肯定的。素油那么热肯定伤发动机;我原来烧成品油5个起落发动机还是新的,烧了两箱素油后,兰色的缸头都变成白色了:em04:
发表于 2010-11-13 01:14 | 只看该作者
最恐怖就是,蓖麻油變成炭
发表于 2010-11-13 11:27 | 只看该作者
缸压高的发动机烧素油才有积碳,三叶的发动机缸压比OS的低,烧素油积碳很少,蓖麻油用分析纯级别的,我感觉积碳可以忽略!烧素油的温度是比成品油高, 我自己没发现对发动机寿命有影响!
    当初新买的雷虎50 套机,有个PRO-50H 发动机,烧了两桶20%的成品油(练习悬停),在保养时发现发动机里面的轴承和连杆很容易生锈,估计是硝基甲烷燃烧后有少量的硝酸吧,有腐蚀性,感觉对发动机不好,换成自配的素油(蓖麻油22%)发现活塞顶部和缸盖有少量积碳,加了0.1毫米的铜垫片(动力有点点下降),一直到现在(换过环)缸盖里只是黄褐色,没问题!
    烧素油的确很脏,特别是脏油烤干了后很难去除!后来发现本地一位飞固 定 翼的老玩家用《脱漆剂》擦拭排气和发动机,效果奇好,能溶解和软化排气管和发动机上的顽固脏油,用棉布就可以很轻松擦掉!(先在脏的地方涂上  脱漆剂  等上10分钟,再擦)
发表于 2011-9-30 01:33 | 只看该作者
我就是用15級藍頭燒素油的
不過我素油的比例是16%重量比
體積比大約為1:6.38
抬頭會熄火,放富油點就變成低頭會熄火
以後不玩15級的了!:em18:
发表于 2011-9-30 11:14 | 只看该作者
学习啊,本人菜鸟,又学到野呢
发表于 2011-10-13 23:33 | 只看该作者
螺旋桨是否选小了,测过转速没有?
发表于 2011-10-13 23:35 | 只看该作者
15一般用8*4的桨
发表于 2011-10-14 14:13 | 只看该作者
別再用4:1的體積比調素油了
因為木精含量太少引擎溫度會太高
篦麻油太多會降低轉速導致高速轉速低沒力且扭力過小加速不夠順
請用9:1的體積比例來調素油,潤滑肯定夠,出力也比較大也可稍微
幫引擎降溫
