查看: 1848|回复: 19
坠机抛尸野外15小时,电池完全耗尽,鼓了没?电力哪去了
发表于 2011-10-25 01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12V以上的3S2200mAH,KT机上天不到1分钟,天色昏暗,飞远了看不清姿态,凭感觉“操”了几下,失坠落乱草丛中,找了半个小时没结果。第二天早上,拿着控边找边遥——天真了——半个小时后找到了,发现电池完全耗尽,电显没显示。电池微鼓,如下图右侧那块,是不是废了?并且想了几个问题:
1、当天没拿控边找边遥,是不是失策?当时是想,怕被草缠住不敢推油门。深入草丛时没带控。那么什么才是科学的“找鸡”方法?
2、失控设置为油门全关,电调耗电不?电调能保护锂电不?
3、1-8S带又B电显功耗如何?插在3S220mah上十多个小时会把电力完全耗尽?
——————操——————想到一个问题了,这个电显可能真是电池的杀手了!不是双B吗,声音不是很响吗,响的时候功耗不是很大吗!
4、接上这种带双警报的电显是不是不明智?如果我设置的警报电压是3.3V,那么说,是不是在十几个小时内它会把电压耗到3.3V(9.9V)以下?
发表于 2011-10-25 08:00 | 只看该作者
找到鸡鸡就好了,别在意电池 不要给自己找不爽!!
发表于 2011-10-25 08:19 | 只看该作者
加个蜂鸣器呱呱叫。
发表于 2011-10-25 08:25 | 只看该作者
过放过的电池存电能力差很多。
发表于 2011-10-25 08:47 | 只看该作者
还有救的话就用来做控电废物利用吧
发表于 2011-10-25 09:42 | 只看该作者
一次过放应该问题不大
发表于 2011-10-25 09:50 | 只看该作者
电调、接收机都会耗电啊,舵机也耗电,有什么奇怪的,很正常~
油门全关了,你的电调里的BEC一直提供5V的稳压电源给接收机,接收机也一直给舵机供电,舵机在保持中位,也在耗电,电显当然也耗电,这些本来用电电流很小的,但是放上一晚上,肯定也能耗掉不少~
发表于 2011-10-25 09:56 | 只看该作者
这有啥····肯定边遥边找啊· ··都炸机了你还怕缠到操····
发表于 2011-10-25 10:15 | 只看该作者
对啊,都炸鸡了还怕缠草2:em15:
发表于 2011-10-25 10:20 | 只看该作者
对啊,都炸鸡了还怕缠草2:em15:
发表于 2011-10-25 12:10 | 只看该作者
只接电显插几个小时就能吧3S1500MA的电耗光 你自己试 就算0.2A的电流 10个小时不就用了2000MA吗?何况还接了电机电调舵机
[ 本帖最后由 sundunk 于 2011-10-25 12:11 编辑 ]
发表于 2011-10-25 13:02 | 只看该作者
电显不要长时间接在电池上! 它会造成电芯之间不平衡! 因它的供电不是从整组电池,而是低端的#1S或#2S。
发表于 2011-10-25 17:05 | 只看该作者
飞那么远
发表于 2011-10-25 20:17 | 只看该作者
为鸡鸡默哀10秒
发表于 2011-10-25 22:24 | 只看该作者
边找边遥很快的。
 楼主| 发表于 2011-10-26 00:13 | 只看该作者
原帖由 lyguanghui 于 2011-10-25 09:42 发表
一次过放应该问题不大
用我的B6充电时提示电压过低,拒绝充电;后来找来了一个用平衡头充电的锂充可以充,至于电池现在的性能怎么还没测试,希望影响不太。
 楼主| 发表于 2011-10-26 00:18 | 只看该作者
原帖由 南瓜头 于 2011-10-25 09:50 发表
油门全关了,你的电调里的BEC一直提供5V的稳压电源给接收机,接收机也一直给舵机供电,舵机在保持中位,也在耗电,电显当然也耗电,这些本来用电电流 ...
应该是这样的了。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-10-26 00:30 | 只看该作者
原帖由 dongboye 于 2011-10-25 22:24 发表
边找边遥很快的。
本来我也这么想的,但想一想,那么大一块白色东西,应该也是比较好找的,所以也没带控进来,没想到实际不是这么回事,毕竟也是第一次飞丢。以前有过一次落在很高的草上没及时收油门,桨缠了很多草,像藤条一样的东西,拼命抽打着,结果把KT机打烂了,有点怕了。——————飞场小,周边环境不好,没办法啊,我也想找一块平整的大草地,中间还有条跑道的说………………
 楼主| 发表于 2011-10-26 00:38 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2011-10-25 13:02 发表
不说我还真不在意呢,一直以为,电显再耗电也不过一点皮毛,不会有什么大影响呢。那么是不是有什么高档一点的电显从整组电池取电?
发表于 2011-10-26 12:46 | 只看该作者
回复 19楼 丧波 的帖子
专门的低压报警器,分2S、3S...... 6S 用的型号。也接在平衡头上,但只接最低/最高的两根线。
