查看: 870|回复: 10
SOS 老A快来
发表于 2011-10-25 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚从飞场回来,450 pro出了奇怪的问题。
飞了1块电正常,第二块电池快结束的时候,准备翻一下,爬升大概30米,
正常情况下翻一圈就回杆改出了,但是今天有点风,突然翻了3,4个跟斗然后斜着倒扣下来,
好在加了个CD外壳保护,发现都没有坏,手拿着,轻推油门也响应正常。
但是,发现无法起飞了,一起飞就前翻,找了半天原因,发现飞控绿的闪,正常,但是AHRS红绿灯交替狂闪,
才觉得是AHRS问题,是不是AHRS过载失控? (老A在1.33视频测试的时候提过)
连接到pc也不行,提示错误"unknown exception。
请帮忙解决!谢谢
[ 本帖最后由 kyle305 于 2011-10-25 15:59 编辑 ]
发表于 2011-10-25 16:03 | 只看该作者
我21号发的帖子求教的,XA版主都没出现,我看你也不要急了
发表于 2011-10-25 16:14 | 只看该作者
估计都在搞v2  :em15:
发表于 2011-10-25 16:22 | 只看该作者
我曾经有一次“一起飞就前翻”连翻三四次 然后发现原来是头罩反了 ...
发表于 2011-10-25 16:54 | 只看该作者
传感器的数据线和飞控松脱了。你检查一下数据线有没有问题,你在飞控在换一个插口插上,再通电试试!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kyle305 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-10-25 17:06 | 只看该作者
起飞不正常,断电再试试。
 楼主| 发表于 2011-10-25 18:31 | 只看该作者
当时现场就断电了好多次测试,也试着接Port B,都一样。 线没有松动,除非是内伤看不出来,应当不会,就是想确认一下是不是硬件坏了?
发表于 2011-10-25 18:45 | 只看该作者
我上回好像也是落地重了 结果 AHRS就亮红灯 油门收到底 电机还在转……
 楼主| 发表于 2011-10-26 07:22 | 只看该作者
原帖由 gdku 于 2011-10-25 16:54 发表
找到原因了,是接AHRS的那一头有点松,单没有全部断开接触,导致红灯闪,LS猜对了。
发表于 2011-10-26 09:02 | 只看该作者
我也不是乱猜的~~我遇过这个问题,我朋友也遇过的~
老A也说过,红绿交闪是因为传感器与飞控没有连接成功~
发表于 2011-10-27 00:41 | 只看该作者
原帖由 gdku 于 2011-10-26 09:02 发表
飞猪说的正解。
楼主找到问题就好。
感谢热心的其他玩家。
