查看: 3117|回复: 25
车床主轴弯的,怎么修复???
发表于 2011-11-3 00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在本坛坛友那2000多买了个二手进口老床,买来比较忙,过了2-3个月了才腾出时间去折腾,,,打表发现,精度误差得按圈数数,,,卡盘法兰打过,,加持检验棒检测过。。都一样,,并且主轴转动不顺,有个角度每次转到那就会阻力很大,,,当初是在是太忙了,,没时间去买卡盘就没去检查,,现在过了这么长时间,钱也不是特别多,再追究也没意思了。。。。希望能修复好。。。应该很难找到换的,,老捷克机床。只能想办法修复下,,,死马当活马医。
发表于 2011-11-3 01:33 | 只看该作者
先不要下结论,也许是轴承有问题,先拆开看看再说.老床的主轴没那么容易弯的.
 楼主| 发表于 2011-11-3 04:59 | 只看该作者
用的是铜瓦,
发表于 2011-11-3 07:19 | 只看该作者
主轴拆下来,检验,弯的话就做个主轴。铜瓦与新主轴要刮研配了。
发表于 2011-11-3 07:21 | 只看该作者
正好给了你学习的机会:em15:
发表于 2011-11-3 08:55 | 只看该作者
帮顶
如真的是主轴弯了,要自已修,难度不是一般的大
 楼主| 发表于 2011-11-3 09:15 | 只看该作者
我还有台0618,,能否加持在0618上,然后用尾椎顶住 旋转 打表检测主轴?不过那台0618我也买来没时间折腾,,精度也没测量
发表于 2011-11-3 10:01 | 只看该作者
想把主轴搞弯的确不是件容易的事情。
发表于 2011-11-3 10:45 | 只看该作者
原帖由 li01008008 于 2011-11-3 10:01 发表
想把主轴搞弯的确不是件容易的事情。
工业床撞一次车就可以把主轴顶弯
发表于 2011-11-3 11:03 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2011-11-3 10:45 发表
工业床撞一次车就可以把主轴顶弯
所以很多精密车床的主轴法兰盘要外接一个铝合金的过度盘,就是防止伤到主轴
发表于 2011-11-3 12:32 | 只看该作者
车床主轴没那么容易弯,先把法兰卸了,直接打表测主轴,或者测主轴内孔跳动,一般情况是法兰与主轴连接处容易出现跳动
发表于 2011-11-3 14:23 | 只看该作者
大家的回复看的人心情是忽上忽下的.刚感觉有希望,又掉下来了.
俺水平有限,不能帮忙判断.只能愿楼主运气好.呵呵~
发表于 2011-11-3 14:25 | 只看该作者
砸啊
发表于 2011-11-3 14:34 | 只看该作者
看过”大工匠“吗?一大锤搞:em15: 掂
发表于 2011-11-3 18:25 | 只看该作者
通孔搞大了?壁薄了不耐用。:em15:
发表于 2011-11-3 18:39 | 只看该作者
如果真的是主轴歪了,可以用点热法修复,昨天刚刚从《机床的维修和改造》中看来的,主轴大一点的好修,小的难弄。并且你这个车床的主轴轴承最好改静压轴承,铜瓦很容易抱死的。
发表于 2011-11-3 21:37 | 只看该作者
如果真的主轴弯了的话,要么废品站,要么重做主轴
 楼主| 发表于 2011-11-4 04:11 | 只看该作者
真说的我一下绝望一下希望。。。。。。我先去打下主轴内孔看下跳动大否。。。。。 真是弯了 我还真有拿千斤顶顶直的想法:em18:
 楼主| 发表于 2011-11-4 04:12 | 只看该作者
每次转到一个角度阻力就特大,其他角度转动很轻松。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-11-4 04:15 | 只看该作者
这床身正,,,看钢材显黄色,和国内的感觉就是不一样,,丢了可惜,,,求神抱菩萨了。。。
