查看: 1290|回复: 4
空间想象能力差的人学算法真是伤不起啊
发表于 2011-11-15 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 捷联惯导其实是相对平台惯导来说的,平台惯导比较简单,加速度计是装在对地水平的陀螺上,各个方向积分就可以得到地理坐标系的坐标
2三维空间表示一个单位矢量要三个参数  但是共有12种表示法,当然飞机上就是 俯仰 滚转 偏航  至于那个是那个要自己慢慢想,直接套公式 很有可能人家用的 三个参数和你的不一样
3三参数法都没有整明白还是不要搞4元数,我连转置矩阵都算错的,不知道到这辈子能不能搞的对
4 好像要有三个步骤   飞机先偏航 再滚转  和 先滚转 再偏航  姿态是不一样的,(不是想当然的将3个轴积分)所以要用 所以在机体坐标系和地理坐标系不重合时 姿态更新 与 机体姿态和其他轴的角速度相关 所以用一个矩阵把姿态跟新
  得到机体相对地理坐标的 三个参数 用转换矩阵把加速度 转换到地理坐标系上  这样就得到地理坐标
5 请各位看下面的资料 不对的请大牛出来说两句  书上讲的一两页 要想好久
 楼主| 发表于 2011-11-15 22:40 | 只看该作者
资料来了
文件名: 导航系统_第2章_3捷联惯导.pdf
描述: 导航系统_第2章_3捷联惯导.pdf
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/d22f25b8-0f97-11e1-9667-0015c55db73d/
发表于 2011-11-16 01:31 | 只看该作者
这种书通常需要老师课堂讲的,建议lz到现在三大门户的公开课视频里找找,比如<机器人学>这种课,还算可以听懂.
发表于 2011-11-16 13:59 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-11-18 10:02 | 只看该作者
不要急,我奔40了,也一样在啃数学中,不如大家一起研究一下
