查看: 7455|回复: 48
JR TAGS01 + E6-550 锁尾漂移
发表于 2012-10-24 17:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的JR E6-550用的是TAGS01三轴。尾巴老是逆时针慢慢飘。检查了机械连接都很顺畅。各位有何建议可以解决?
已用数据线调整。锁尾很好。天太冷,以下是室内悬停视频:
发表于 2012-10-24 17:55 | 只看该作者
中立点没有找对把
 楼主| 发表于 2012-10-24 18:07 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-10-24 17:55
中立点没有找对把
中立点是0度的尾桨距啊?
发表于 2012-10-24 18:08 | 只看该作者
huangyucbr 发表于 2012-10-24 18:07
中立点是0度的尾桨距啊?
看飞越ZYX调机是讲要8度左右
 楼主| 发表于 2012-10-24 18:15 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-10-24 18:08
看飞越ZYX调机是讲要8度左右
JR TAGS01呢?
发表于 2012-10-24 18:16 | 只看该作者
发表于 2012-10-24 18:18 | 只看该作者
huangyucbr 发表于 2012-10-24 18:15
JR TAGS01呢?
差不多吧~
 楼主| 发表于 2012-10-24 18:21 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-10-24 18:18
差不多吧~
奇怪。JR的说明书上说要调成0度啊。
发表于 2012-10-24 18:22 | 只看该作者
huangyucbr 发表于 2012-10-24 18:21
奇怪。JR的说明书上说要调成0度啊。
那就按说明书把~我没有用过那么高级的陀螺仪
或者感度有问题
 楼主| 发表于 2012-10-24 18:51 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-10-24 18:22
或者感度有问题
感度一直调到140%了都没有金鱼尾。还是逆时针飘。是不是要换舵机啊。现在用的是新的JR DS3500G专用尾舵机。
发表于 2012-10-24 18:54 | 只看该作者
huangyucbr 发表于 2012-10-24 18:51
感度一直调到140%了都没有金鱼尾。还是逆时针飘。是不是要换舵机啊。现在用的是新的JR DS3500G专用尾舵机 ...
不应该有温飘啊~那么好的陀螺仪
 楼主| 发表于 2012-10-24 18:59 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-10-24 18:54
不应该有温飘啊~那么好的陀螺仪
我调成8度试试。等会儿告诉大家结果。
发表于 2012-10-24 19:01 | 只看该作者
这个飞机斜盘能装标准舵机吗?
 楼主| 发表于 2012-10-24 19:10 | 只看该作者
oceanzq 发表于 2012-10-24 19:01
这个飞机斜盘能装标准舵机吗?
能,有留孔装标准舵机。过一阵,我想换上无刷舵机试试。
发表于 2012-10-24 19:26 | 只看该作者
huangyucbr 发表于 2012-10-24 18:59
我调成8度试试。等会儿告诉大家结果。
我只能用200多一个的小姨子~楼主米人
发表于 2012-10-24 20:35 | 只看该作者
我看到侧板上有留孔位,但按装舵机两边的塑料底座应该不支持标准舵机啊,另外舵机的输出
轴,就是安摇臂的那里也只支持JR的舵机吧。亚拓的舵机输出轴好像是25T的,JR的舵机好像是23T的。
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:24 | 只看该作者
轴,就是安摇臂 ...
看说明书说有25齿的摇臂套(银色的)单卖。塑料底座可能要单买吧?
发表于 2012-10-24 22:02 | 只看该作者
想玩JR还真不容易啊
 楼主| 发表于 2012-10-25 08:19 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-10-24 19:26
我只能用200多一个的小姨子~楼主米人
尾翼调成3度左右,貌似尾巴锁得一条棍。等这几天有空了再好好试飞确认一下。JR的飞机我感觉性价比还可以吧,精度挺好的。
