查看: 1519|回复: 12
7016吊悬夹头加个套增加刚性..
发表于 2011-11-15 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: 7016主轴没通孔...上不了ER夹头....吊悬夹头延伸过长...铣槽易偏心....加个套....
刚性大大提高 .....:em05: ....
参与人数 1威望 +2 收起 理由
7kh1 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-11-15 17:47 | 只看该作者
真有你的:em26:
发表于 2011-11-15 17:49 | 只看该作者
喔~不简单
发表于 2011-11-15 18:43 | 只看该作者
:em17:  有点杀鸡用牛刀的感觉
发表于 2011-11-15 18:51 | 只看该作者
我在想如何改一下,能让ER夹装上去,我那个也是西湖的7016,现在ER夹都买回来了,但装不实
 楼主| 发表于 2011-11-15 19:07 | 只看该作者
原帖由 tompush 于 2011-11-15 18:51 发表
:em15: 我的床子是自己做的...主轴是单独买回来的...主轴杆没有通孔...不想在主轴上开通孔..主要是主轴较细..开了通孔后担心主轴本身损失受力点...既然你买了ER夹...主轴拿去开通孔吧..
发表于 2011-11-15 19:11 | 只看该作者
牛X,大杀器。哈哈。。加分!:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-15 19:28 | 只看该作者
原帖由 7kh1 于 2011-11-15 19:11 发表
:em15: 射射7爷...
发表于 2011-11-15 23:15 | 只看该作者
通不了孔,太细了,我还是打算做个镙帽压实ER夹头,钻夹头有6丝的跳动了,但主轴只有0.5丝的跳动,所以如果压实了ER杆,应当不会有太大的跳动,而且最关健是钻夹头太长了,这样铣刀装上后,上面的空间就没多少了,特别是再放一个五寸的大台钳,这几天先搞个镙丝固定台钳,后面慢慢想如何搞定ER铣夹头,会有好办法的,慢慢想能想出来
 楼主| 发表于 2011-11-16 12:56 | 只看该作者
回复 9楼 tompush 的帖子
:em15: 期待你的方案...
发表于 2011-11-16 13:13 | 只看该作者
9楼好大的钳子,金丰牌的吧?:em15:
发表于 2011-11-16 13:33 | 只看该作者
用钻夹头来装铣刀当然没钢性啊。
发表于 2011-11-16 22:23 | 只看该作者
金丰的5寸,卖家说刚好,我装上才发现,好大个,钻夹头上装铣刀就没法用了,升到最高也低了
