450悬停碰到怪问题
/ 2 页
450悬停碰到怪问题
ltf987
ltf987
发表于 2011-11-7 16:04
倒序浏览
450悬停的时候偶尔快速上蹿,请老手帮忙解答
minicp的尾管齐根断在了主体里要怎么才能取出来呢?
2013-05-21
mcp的横轴炸弯了
2013-03-18
minicp的接收板的一个舵机接口彻底坏了!
2013-01-12
这鬼天气,又冷,还老下雨,我的minicp都很多天不能出去爽飞了!
2013-01-07
这次重新焊了接收板的副翼舵机的接口,再也不抖舵了!
2012-11-05
为什么我飞minicp机尾向下的钟摆比机头向下的钟摆难控制呢?
2012-11-02
minicp舵机跳舵原来不是舵机问题,是舵机和接收板的接口松动造成的。
2012-11-01
minicp舵机跳舵完美解决
2012-10-31
devo7左上面的旋钮和旋钮旁边的开关是干什么用的?
2012-10-24
minicp悬停时,旋翼头有轻微震动是什么原因?
2012-10-09
【论坛活动大全】
ltf987
ltf987
发表于 2011-11-7 16:12
自己顶一下
【论坛帮助】
ltf987
ltf987
发表于 2011-11-7 16:24
有哪位老手知道啊?
【网上礼节十条】
ltf987
ltf987
发表于 2011-11-7 16:43
会是舵机的问题吗
hs987654321
hs987654321
发表于 2011-11-7 16:50
上升气流吧
大碗喝酒
大碗喝酒
发表于 2011-11-7 16:56
1. 有风 2. 舵机抖舵
davyguanwei
davyguanwei
发表于 2011-11-7 17:05
舵机问题不可能3个一起抖得。而且不一定是上升。因此上升气流的原因很大。还有可能是电池的问题。电调的问题。马达的问题。等等~~~
哈哈:em19:
天空125
天空125
发表于 2011-11-7 17:14
也就是说一切皆有可能。:em15:
uery
uery
发表于 2011-11-7 17:33
控,接收也可能
罗文宇
罗文宇
发表于 2011-11-7 18:09
吃了伟哥:em15:
远帆
远帆
发表于 2011-11-7 18:40
:em15: :em00:
sunjiannan
sunjiannan
发表于 2011-11-7 18:56
有可能是干扰
鼓浪屿老猫
鼓浪屿老猫
发表于 2011-11-7 20:43
风。
Dbp_44499
Dbp_44499
发表于 2011-11-7 20:49
降低螺距增加油门看看
夜影
夜影
发表于 2011-11-7 21:19
一点也不怪,老手们都知道,一阵小风就可以让450上下乱蹿了~:em19:
如果没风也乱蹿那就可能是旋翼头的虚位过大引致的~
锦风
锦风
发表于 2011-11-7 21:30
我飞也是这样啊,飞行中要调油门的哦!
gxlat
gxlat
发表于 2011-11-8 16:17
什么都说是怪问题,这个不怪,有一点风就会窜的,另外旋翼头虚位的可能较大
再有就是油门曲线低了,转速不够螺距又大也会这样
dominiz
dominiz
发表于 2011-11-8 16:34
学习中。。。。。
shijiamoni
shijiamoni
发表于 2011-11-8 16:40
气流,或是控的电位器斗
跑不快123
跑不快123
发表于 2011-11-8 16:44
回复 7楼 davyguanwei 的帖子
哈哈 严重同意!:em26:
/ 2 页
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
