查看: 3099|回复: 10
【请教】关于450尾舵机中立点问题
发表于 2010-11-28 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的一台450Sp尾舵机调整:设定好舵机的中立点后,通过移动尾舵机安装架来调整尾桨的中立角(初始角)至正螺距后,尾轴滑套在尾轴上不能至中,而是偏左,这样左右行程不一致,正常吗?有办法解决吗?
如果我把尾滑套至于尾轴中点,此时,尾螺距为0度,起飞后机头左偏,无法抵消主桨扭矩。
请大家帮忙说说你们的情况和处理办法,谢谢!!!:em00:
 楼主| 发表于 2010-11-28 13:41 | 只看该作者
我也试过反装尾桨夹的办法,(即反装后,遥控器尾舵往左打,滑套也往左;反之往后得方法),可是我觉得这毕竟是不正规的安装方法,所以好事想听听大家的解决办法。:em00:
 楼主| 发表于 2010-11-28 13:44 | 只看该作者
能装成这样真实令人羡慕,我怎么就不能这样呢?
借图说明:em00:
发表于 2010-11-28 14:01 | 只看该作者
发表于 2010-11-28 16:01 | 只看该作者
左右行程一点点不一致正常。
中立点有一点点正螺距就行了。
剩下的是陀螺仪的事。
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:09 | 只看该作者
原帖由 wanjingcai 于 2010-11-28 16:01 发表
左右行程一点点不一致正常。
中立点有一点点正螺距就行了。
剩下的是陀螺仪的事。
谢谢!:em00:
但我总感觉机头有一点往左漂(如果正螺距只有一点点的话),于是加大正螺距一点又好些,但是又感觉中立点偏左不止一点点了,晕啊:em17:
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:10 | 只看该作者
要是中立点不偏左,又有足够正螺距就好了,有人能这样吗?:em22:
发表于 2010-11-28 16:23 | 只看该作者
路过,看看了。
发表于 2010-11-28 19:45 | 只看该作者
带正5-8度的角度是必须的.今天飞一个朋友的机他搞成负5度反过来了,结果横滚尾巴自动就跑.
左右2边行程不一样问题不大,可以通过调整左右的D/R数值让2面满舵时候自旋速度一致.
如果非要2面长度一致那么可以找一根加长的尾轴如光驱轴来
 楼主| 发表于 2010-11-29 21:46 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2010-11-28 19:45 发表
如果非要2面长度一致那么可以找一根 ...
谢谢谢谢!!!!:em00:
我正好前两天看见那个光驱轴做尾轴的帖子。:em26:
发表于 2011-11-13 16:07 | 只看该作者
:em24:
