查看: 976|回复: 15
雷达架收放测试
发表于 2013-1-27 02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-1-27 03:30 | 只看该作者
很棒!!!
发表于 2013-1-27 09:05 | 只看该作者
很牛啊!
发表于 2013-1-27 10:44 | 只看该作者
这放空豹得用几通道的遥控器呀
发表于 2013-1-27 11:44 | 只看该作者
动作和转速非常逼真!一流!!!
 楼主| 发表于 2013-1-27 11:50 | 只看该作者
RE: 雷达架收放测试
lxynaodan 发表于 2013-1-27 10:44
这放空豹得用几通道的遥控器呀
一个电机占一个通道,需要8通,最好是全比例通道,不管前雷达只要6通或7通也行。
发表于 2013-1-27 13:38 | 只看该作者
帮清风顶一个!
发表于 2013-1-27 14:16 | 只看该作者
说实话。。。学不来
发表于 2013-1-27 22:00 | 只看该作者
hd 兄 又出来勾引人了!
发表于 2013-1-27 22:04 | 只看该作者
如果雷达没有停到升起来的位置,是不是要重新再启停下呀.否则放不下去.....
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:28 | 只看该作者
RE: 雷达架收放测试
不太明白?
收放都很自如,发射后不管,呵呵,非常省心
我是接在遙控右上角, 3動開關, 用travel控制轉速, 可以達到很慢很慢的轉速, 就可以輕易對準
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:43 | 只看该作者
我用G开关实现上抬加旋转。关G这个开关时,旋转先停,不收雷达架,停下来才收雷达架。要调转速,打开另一个混控,调速到合适位置,关G开关。
发表于 2013-1-27 23:55 | 只看该作者
后雷达停止旋转,准备收放时的定位确实要花些心思,电子开关或者机械结构,还要配个声组应该更好。
 楼主| 发表于 2013-1-28 02:07 | 只看该作者
RE: 雷达架收放测试
装一触点开关,到点了触发开关,不过,需要电路收集信号,只能等声组了
