查看: 3088|回复: 17
分度头,拆了
发表于 2011-7-11 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坛子进的分度头,准备搞个滚齿机。撤掉蜗轮蜗杆,转动起来比较吃力,拆开看看。上图
 楼主| 发表于 2011-7-11 14:56 | 只看该作者
内孔怎么清洗,比较麻烦
 楼主| 发表于 2011-7-11 14:58 | 只看该作者
蜗轮
 楼主| 发表于 2011-7-11 14:59 | 只看该作者
偏心蜗杆,适合快速离合。
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:01 | 只看该作者
轴和轴套是钢磨钢,看来不适合高速,不知最高速度多少合适,请高人指点。
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:04 | 只看该作者
大件还剩下外壳和尾顶
发表于 2011-7-11 15:05 | 只看该作者
等着看呢:em20:
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:07 | 只看该作者
主轴内外都带锥,外锥感觉提高不了多少精度,因为圆柱部分配合间隙很小。
不知这种结构的主轴,设计精度是多少
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:15 | 只看该作者
to:7楼
就拆到这样了,下面就是清洗,然后看看有没有必要装。
发表于 2011-7-11 15:23 | 只看该作者
拿煤油淋
拿气X吹
参与人数 1威望 +2 收起 理由
langyan + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
:em26: 关注之中
发表于 2011-7-11 15:30 | 只看该作者
这个真不懂
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:40 | 只看该作者
图上就是气吹的效果,中午不敢开空压机,用余压吹的,也许是压力不足。一会儿再试试。灌油不方便,外壳太沉了。
诸位指点一下,第一个图中的那种轴,有没有成品卖,规格可以不同。陆陆续续不上心地找了2年了,没有找到,不知道明确的学名,与商家交流起来很麻烦。这下好了,可以拿着实物去说明。
发表于 2011-7-11 16:39 | 只看该作者
这个本来就不是高速场合用的,对刚度的要求比对转速的要求高的高
[ 本帖最后由 夜行侠 于 2011-7-11 16:41 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2011-7-11 18:20 | 只看该作者
气还是管用。
既然跑不了高速,那就慢慢跑吧。反正滚齿机速度也不能太高。考虑了一下,钢磨钢也有个好处,相当于圆柱面锥度面配研,同心度会越来越好。圆柱磨损可能造成间隙,调节锥面间隙,让锥面起主要作用。如果某一天间隙大到能装进轴套时,就美了。现在的要紧的是把后端的轴套换成轴承,让后端轴承和前端锥面负责精度。
发表于 2011-7-11 18:32 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-11-17 10:45 | 只看该作者
关心其它配件的情况。我的不全了,想参考D一下。:em15:
发表于 2011-11-17 11:32 | 只看该作者
时刻关注楼主大作
