查看: 2753|回复: 28
有没有高手知道此加工中心B轴的工作原理?
发表于 2012-10-26 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,此视频相信大伙都很熟悉了,但一直搞不懂此加工中心的B轴的旋转工作原理?是用电机接直驱动还是用减速器?如果用直驱的话要用多大的伺服?如果是减速器的话,用的是什么减速器?涡轮?行星?谐波?还是其他什么减速器?
发表于 2012-10-26 17:54 | 只看该作者
用的直接编码器和195柴油机驱动的 因为速度低,无视驱动精度
发表于 2012-10-26 18:06 | 只看该作者
应该是蜗轮减速器,力大,稳定
 楼主| 发表于 2012-10-26 18:07 | 只看该作者
vsno1 发表于 2012-10-26 18:06
应该是蜗轮减速器,力大,稳定
回差怎么处理?
发表于 2012-10-26 18:09 | 只看该作者
应该是蜗轮减速器,力大,稳定
不像,没有放蜗杆的地方。
发表于 2012-10-26 18:10 | 只看该作者
同步带 带相位差双齿轮 应该没问题,多沟带也行 ,不怕轻微丢步
发表于 2012-10-26 18:26 | 只看该作者
传统的可能是伞齿
发表于 2012-10-26 18:28 | 只看该作者
是不是和挖机的结构差不多!
发表于 2012-10-26 18:35 | 只看该作者
大伺服电机直接驱动
发表于 2012-10-26 18:45 | 只看该作者
谐波减速机或者直驱力矩电机?
发表于 2012-10-26 18:55 | 只看该作者
谐波直驱,输出不是轴直接就是法兰盘,早知照个相给你,今晚弄个机械手视频给你看就知道了
发表于 2012-10-26 18:59 | 只看该作者
直驱力矩电机带液压锁紧
这个也是吗
 楼主| 发表于 2012-10-26 19:07 | 只看该作者
RE: 有没有高手知道此加工中心B轴的工作原理?
机械手跟这个应该不一样吧?机械手应该比较柔性,而这个应该是属于硬性冲击吧?
发表于 2012-10-26 19:22 | 只看该作者
液压伺服旋转缸,超级刚性和运动速度可变性均理想。
这个是不是,不知道。要看到背面或拆了外壳的才知道。
先进的 坦 克 炮塔 和舰用 炮座 是 液压伺服旋转缸
发表于 2012-10-26 19:56 | 只看该作者
一样的,都是大功率驱动,谐波减速一个就是一两百斤大型的就轴承的滚珠就十多二十mm以前拆这个蛋疼得很
发表于 2012-10-26 20:05 | 只看该作者
mengdll 发表于 2012-10-26 18:59
这个也是吗
楼主哪找的 DMG的图片啊 我找到的东西里咋没有这张啊
发表于 2012-10-26 20:13 | 只看该作者
是力矩电机
 楼主| 发表于 2012-10-26 20:22 | 只看该作者
负载这么大,不是有高人说谐波有柔性变形吗?这个有这回事吗?
 楼主| 发表于 2012-10-26 20:26 | 只看该作者
在这个地方,再发一次。
