查看: 3003|回复: 30
救命啊。。。刚把mcp x电池反接了,烧了电容。不知道还能否救活主板。。求助。
发表于 2011-12-4 03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mcpx,充电时无聊,切了个华科尔电池接上,结果接反了555555555主板上黄色的那个貌似是电容的东西瞬间着了。。。起火了。。。然后我就把电容尸体拿掉了。  现在情况是,通电还是ok的,对拼什么的都没问题,能飞。。。。真的能飞,飞了1块点下来没事儿。 我需要换个主板么?那个黄色电容是什么东西?有没有卖的?谁能修。。。对电子的东西一窍不通,求助。。。。。。。。。。
借的图,就是黄色的那个东西烧了。
借的图,就是黄色的那个东西烧了。
借的图,就是黄色的那个东西烧了。
借的图,就是黄色的那个东西烧了。
发表于 2011-12-4 04:56 | 只看该作者
手贱,又不细心。
发表于 2011-12-4 05:09 | 只看该作者
应该是一个胆电容,滤波用的。
上一个清晰一点的图片看看。
发表于 2011-12-4 06:30 | 只看该作者
晕了
发表于 2011-12-4 07:46 | 只看该作者
神奇,这样都能飞。
这下知道了吧,华的电池是反的
发表于 2011-12-4 07:57 | 只看该作者
悲剧啊
发表于 2011-12-4 08:14 | 只看该作者
稳压电容,去报废的主板上找一个容值更大就可以代替,当然,不装问题也不大
发表于 2011-12-4 08:27 | 只看该作者
这样都能继续,真厉害
发表于 2011-12-4 08:56 | 只看该作者
标题
随便找个板子,找数值一样的换上就可以了
不要有心理阴影
 楼主| 发表于 2011-12-4 13:16 | 只看该作者
感谢感谢。。。。稳压电容不装有什么后果么????我如果都飞原电不再接反的情况下。。。
 楼主| 发表于 2011-12-4 13:19 | 只看该作者
回复 7楼 youlan 的帖子
请问下,能提供个型号么 黄色上写的226a是什么?
发表于 2011-12-4 13:52 | 只看该作者
原帖由 coolwbj1 于 2011-12-4 13:19 发表
这是钽(tan;与“坦”同音)电容。
这里的226是容量参数——22后面有6个“0”,即22μF。后序的字母表示耐压,这里的“A”表示耐压为6v,字母越往后耐压越高,常见的封装颜色有黄色和黑色两种。
切记的是:钽电容表面有标记的引脚是正极,这与电解电容的标法相反!
获取这个元件的方法可从破旧的光驱、电脑主板等板件上拆取。实在找不到也购买不到的话,可用同容量、同耐压的电解电容替代——将引脚弯折、呈卧式焊接后,辅以少量的胶水将其固定在电路板上,以防剧烈的振动导致电容脱落的同时,将焊盘也扯离电路板。
这个元件在这里起到的作用是:滤除杂波,增加整个电路的稳定性。
另外,电容器没有稳压的特性和功能的,它决不能与稳压元件(或器件)相提并论。
电容器在电路中的作用大致有:
滤波——滤除干扰波或其他无用的波形;
隔直——阻断直流电压或信号;
耦合——阻断直流信号的同时,给交变信号提供通路;
整形——将脉冲波形修整为所需的形状(如将正弦波改成三角波或梯形波等等)或直流;
充放电——常见于计时电路中的定时元件之一;
[ 本帖最后由 wyfmx 于 2011-12-4 21:52 编辑 ]
发表于 2011-12-4 14:11 | 只看该作者
真学习了。
发表于 2011-12-4 14:19 | 只看该作者
学习了  不过LZ也够能折腾的  我原装电机耍到今天都好好的  有那必要去搞无刷吗?
 楼主| 发表于 2011-12-4 14:20 | 只看该作者
回复 12楼 wyfmx 的帖子
谢谢高手指点!!
 楼主| 发表于 2011-12-4 14:21 | 只看该作者
回复 12楼 wyfmx 的帖子
那请问,我现在不装也正常飞, 不装那东西有影响么?我怕再给焊接反了把别的再烧了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-4 15:01 | 只看该作者
12楼基本说全了~~所以说,老美的设计的完美,专业这里就能体现出来了,这个设计在原有滤波的同时也起到了保护其他电路的作用,就是考虑到万一碰到哪个不小心把正负极给接反了优先会烧掉这个电容。保护整个电路
发表于 2011-12-4 15:37 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-12-4 15:47 | 只看该作者
解释很细,电解电容的一种,多是精密点的电路里用的。几毛钱一个。电子店里有。
发表于 2011-12-4 17:35 | 只看该作者
如果钽电容烧了 通电就是全油门又是什么情况呢?
