查看: 708|回复: 0
关于平衡翼的问题
发表于 2004-12-8 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了雷鸟快俩月了,发现有个现象不知道大家的雷鸟是否也这样。根据老鸟的经验,平衡翼面要与控制盘保持平行,开始我也是这样做的,后来有一次把平衡翼面与控制盘调整成一个夹角(大约2-4度),就是平衡翼前缘微微向上,后缘微微向下,试飞了一下,雷鸟象变了一样,控制非常灵活,响应速度加快了,一给油门噌的就拔地而起,不需要太大油门(大约不到一半的油门)就能悬停了。最主要的变化是同样的原厂电池,以前飞行到不了7分钟就在地上“爬来爬去”还要放一会儿电才成,现在飞行时间可以接近8分钟:em15:,然后电池马上就没电了,没有“爬行”放电的过程。虽然延长的时间不是很长,但是如果换了锂电,可能效果更明显。(因为飞机变得太贼了,此方法不适于新手):em09:
