查看: 1066|回复: 6
风火轮焊接处裸露怎么处理才安全妥当?
发表于 2011-12-9 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行中那个地方如果短路是不是灾难性的?
发表于 2011-12-9 23:18 | 只看该作者
我也担心这个
所以看来前面的帖子,后来就没要机架了
发表于 2011-12-9 23:19 | 只看该作者
飞行中那个焊点怎么会短路呢?除非炸鸡下来。不放心就704硅胶伺候
发表于 2011-12-9 23:43 | 只看该作者
热熔胶也不错好上 也好拆
发表于 2011-12-10 00:23 | 只看该作者
这个没必要吧,这样的布置,就算想故意把它短路,恐怕也有点难度。
 楼主| 发表于 2011-12-10 23:51 | 只看该作者
这个有点不好说的,大功率电池,短接了,很恐怖的。
螺丝刀,剪刀这些维修工具。
发表于 2011-12-12 13:28 | 只看该作者
热熔胶滴上覆盖住焊点就可以了
