查看: 1263|回复: 10
三通道直升机,加油门向后飞
发表于 2011-12-13 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个三通道双桨带尾桨的直升机,油门向上轻推,飞机飞离地面,同时也向后移动,有些人说是后面过重,飞机的机翼我拆过,和双桨的距离有没有影响?哪里能调一下么?能不能推油门,飞机只向上移动?可能达到这种状态么?
发表于 2011-12-13 23:44 | 只看该作者
基本不可能了,玩具可调的地方太少,再说起飞本来都要手控的
发表于 2011-12-13 23:50 | 只看该作者
简单点  动电池:em01:
发表于 2011-12-13 23:52 | 只看该作者
应该是中心靠后,没啥可调的。。。
发表于 2011-12-14 12:05 | 只看该作者
重心后了,调电池让重心在主轴上。
发表于 2011-12-14 12:55 | 只看该作者
尾管上的尾垂,可以往前拉拉
发表于 2011-12-14 13:25 | 只看该作者
配重,往机头加橡皮泥
 楼主| 发表于 2011-12-14 15:26 | 只看该作者
回复 地板 大卫 的帖子
电池怎么调,已经固定了啊
发表于 2011-12-14 15:39 | 只看该作者
在机头加重物,让重心前移。
 楼主| 发表于 2011-12-14 16:22 | 只看该作者
回复 6楼 shijiamoni 的帖子
你是说尾桨吗?那个好像没什么地方可调啊,如果把平衡杆加重一点,平衡的力大一点,就不会有这种问题了?
发表于 2011-12-14 16:53 | 只看该作者
:em17: 三通的还是不要折腾了,我也玩过三通,但那时我还不知道“通”是什么东西,更不知道“模”的存在。既然LZ知道“通”知道 ’模“了,上4通吧。911应该不错
