找到方法了,回头试试。
调到SWSH十字盘模式:
选择3-S(副翼、螺距、油门协同动作即混控)。
副翼杆:CHA +100%(1、6舵反向时0为不动、100%为反向最大)。
升降杆:CHE +100%(1、6舵同向时0为不动、100%为同向最大)。
CHP 0
N-TH:常规油门曲线(有5点)。1、2、3点为0,4点30%、5点100%(油门从0到最大)。
N-PI:全都为0。
I-TH:1 设0 2设25 3设50 4设75 5设100。 (这里有很多是设置关闭的.但是那样子必须要把油门推到一半电机才转)
I-PI:关闭。
REVO: 关闭。
GYRO: 关闭。
该控还有一些功能:
HOLD开关:油门保持(我称其为巡航):50%中速。当打开时电机保持中速,油门舵杆不起作用。飞到空中放心飞花样.
F'S:在PCM模式下有的电调不能在无信号时关闭电机,
使用该功能可实现无信号时关闭电机:选择油门3,推杆归0位,设定为0%.关闭发射机试试效果.
补充一点:舵机应该连接1、6通道而不是1、2通道,因为CCPM模式下2通道输出和副翼无关的。
