查看: 5297|回复: 26
比2212 kv1400暴力的几种电机飞95元的F3A机
发表于 2011-11-29 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了几种大小牌子的2212 kv1400电机,飞95元的F3A机,均以垂直爬升几十米后即往下掉而告终,拿来测功计测,在3S下,这些大小牌子的重50多克的2212 kv1400电机只有220--250W的有效功率,加大桨则电机发热严重,于是把这些2212 kv1400电机换下,买来两种一般牌子的重70多克的KV1500-KV1700的电机,换上APC8X4和APC9X4.5桨,飞95元的F3A机嗷嗷的,能垂直爬升到看不清飞机,整机只增加20克,装3S2200时为680克,
以下是2217(2836)KV1500测试数据:
3S电,
8X4APC桨,电流22.5A,功率255W
9X4.5APC桨,电流28A,功率310W,飞行状况能垂直爬升到看不清飞机
9X6APC桨,电流37A,功率410W,飞行状况能垂直爬升到看不清飞机,并加速爬升,电机发热
以下是2808(3530)KV1700测试数据:
3S电,
8X4APC桨,电流34.8A,功率390W,飞行状况能垂直爬升到看不清飞机,并加速爬升
9X4.5APC桨,电流43A,功率460W,飞行状况能垂直爬升到看不清飞机,并加速爬升,电机发热
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dinochina + 2 【精品文章】感谢分享好文章!
发表于 2011-12-1 15:44 | 只看该作者
恭喜楼主重大发现
发表于 2011-12-1 16:30 | 只看该作者
:em26: 好数据,有空试下
发表于 2011-12-5 00:03 | 只看该作者
KT su27翼展90用哪种电机和多大桨合适?
发表于 2011-12-5 10:11 | 只看该作者
无论哪种电机,都是严重过载使用,2217级别的普通固定翼电机让它承受37A电流?:em16: 楼主自己爱怎么折腾怎么折腾去,1米翼展的小飞机玩到40多A电流了,别来带坏了整个论坛的风气和新手。
发表于 2011-12-5 10:32 | 只看该作者
LS的对过载过于敏感了,最近我也喜欢玩点小过载,不为别的,就为那十几秒暴力狂飙,飙过了爽过了就行,续航和寿命不在我的考虑之内。
发表于 2011-12-5 11:25 | 只看该作者
进来学习一下
发表于 2011-12-5 11:48 | 只看该作者
我的朗宇2212*1400配8060桨推重比过1了,垂直爬高木问题啊?
后来电机重绕了下线圈(摔断线),手笨,实在绕不下就少绕了1圈。结果功率大增,可以在10秒内爬到视力极限。
你要是不相信,改天给你专门拍视频去。
发表于 2011-12-5 11:53 | 只看该作者
回复 8楼 风之纹章 的帖子
NB!
发表于 2011-12-5 12:27 | 只看该作者
原帖由 风之纹章 于 2011-12-5 11:48 发表
你要是不相信,改天给你专门拍视频去。
线圈减少,KV值增加了
 楼主| 发表于 2011-12-5 22:34 | 只看该作者
原帖由 kldniao 于 2011-12-5 12:27 发表
线圈减少,KV值增加了
楼上,你那台也2217KV1500啊,我要是早点看到你的视频,就不会买了2212KV1400后再买2217KV1500了
发表于 2011-12-5 23:14 | 只看该作者
原帖由 cad01 于 2011-12-5 22:34 发表
郎宇22161250KV足矣,2217+1500有点太狠了,标配2212+1400+8060是有道理的,我换成2216飞了一段时间以后又换回2212。因为这款飞机不是竞速机,暴力飞没有技术含量,能把技术动作玩好才是王道。
也不知道你们都是怎么配的电机和电调。我用好盈+郎宇垂直爬升一点问题都没有啊。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=528475小暴力
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=534658海边
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=551019电机
 楼主| 发表于 2011-12-6 19:31 | 只看该作者
原帖由 风之纹章 于 2011-12-5 23:14 发表
也不知道你们都是怎 ...
可能我的电池放电不够,2212KV1400没连续垂直爬升,但用了2217+1500是一步到位,还有2217有效功率为300多瓦,郎宇2216,1250KV也有300多瓦,所以足矣,
发表于 2011-12-6 23:24 | 只看该作者
用大电机的好处是:这飞机头轻,2212压不住,2216或2217让重心正好平衡。
我一开始用2212是要加配重的。后来自认为手法已经毒辣,换电机后懒得用配重了,今天看了看重心,吓了一跳,居然达到了40%左右。
发表于 2011-12-7 07:48 | 只看该作者
我的jj配的是朗宇2212,好硬30a,感觉垂直爬升很吃力(配2200电池)
发表于 2011-12-7 14:25 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-12-5 10:11 发表
:em26:
+1
 楼主| 发表于 2011-12-7 15:38 | 只看该作者
其实我用2217还是中庸之道,前辈们还有用2220级别的,
发表于 2011-12-7 16:21 | 只看该作者
2220本身允许的功率就大不少,而且人家也没贴出用的神马桨,未必就是过载使用。固定翼用的2212级别电机,最大允许电流随kV值不同也就在12~18A左右,2217级别在15~22A左右。你这样用法,电机过载100%都不止,小心连电调电池都一道报销了。要玩暴力的你可以装个2820,别误导新人,让他们觉得2212可以当2820用。
发表于 2011-12-7 17:37 | 只看该作者
讨论得很热烈啊,学习了!
 楼主| 发表于 2011-12-7 18:56 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-12-7 16:21 发表
2220本身允许的功率就大不少,而且人家也没贴出用的神马桨,未必就是过载使用。固定翼用的2212级别电机,最大允许电流随kV值不同也就在12~18A左右,2217级别在15~22A左右。你这样用法,电机过载100%都不止,小心连 ...
别急,给你看两个有点牌子的2216-2217电机,最大允许电流均在30A以上
2216 kv1250.jpg (46.35 KB, 下载次数: 21)
2217 kv1500.jpg (44.83 KB, 下载次数: 27)
