查看: 3339|回复: 23
看来俺只适合玩小鸡,炸鸡了,炸的俺哭笑不得……
发表于 2012-9-3 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        今天休息,上午没风,正好飞啊。结果炸的俺哭笑不得!
        两架飞机轮流飞,先说02S的四次炸机。
        始终用02S练倒飞尾巴对中心圆周航线,渐渐倾斜加速,刷锅。小有所成。练完一块电池六分钟,感觉不错,第二块电池也快练完正练得有些得意,有些走神,打算停下来,脑袋短路,居然直接关了3D!飞机直接掉地!还好俺一直1米高度倒飞!摔得很轻,拉杆脱落,压好继续飞。
        第三块电池练完倒飞,切回正飞,飞机居然不对劲,失控了,又是低空坠地!捡起来,还是拉杆脱落。俺以为是摔脱的,按回去,看看还能飞,正飞,木有问题,切3D,翻过来倒飞,居然没问题,飞完了6分钟,又切回正飞,居然又出现之前的失控,低空坠地!(还好俺一直低飞倒飞,没炸出大毛病)。
        这下不行,一定要检查!飞机拿手里加油门,呼呼风直吹!木有问题啊,切3D,来回拉油门,终于出了问题,一只拉杆脱落!原来有支拉杆球头松了!没办法,换个头,好了。
        俺的拉杆绑了线,炸脱落也炸不丢的,看来是球头扩大了,呵呵。人家拉杆一炸就飞了找不到,应该很少出现俺这问题吧。
        让俺哭笑不得的是,飞完第六块电池,又出现了之前的错误,脑袋短路,又是直接关了3D!再次倒飞砸地!要不是高度只有1米多,飞机又要玩完。
        还好,炸了4次都没大事。飞机还是好飞的。
        再说MCP的炸机,也练倒飞圆周,逐渐加速。倒飞着,飞机抽风,感觉是突然抖舵,飞机不停后倾,俺看看无法控制,马上切回正飞,居然成功,正飞也不对!飞机抽风了,俺使劲浑身解数终于顺利停下!捡起来一看,竟然是升降舵舵机臂脱落了!(切了舵机臂的,有点松)这还算成功的救机。炸的两次比较惨,比02S惨多了。全是倒飞高速刷的时候飞远了(也就40米不到,俺眼睛比琴弦差多了,他八九十米都可以拉回来),实在看不清,没办法挽救,抱着宁愿炸机也不愿飞丢了找不到的精神,俺果断切熄火,7、8米摔下。最后一炸,不但马达接头炸脱,而且升降舵舵机臂连同那只拉杆一齐炸飞!
         看看,飞了14块电池,打道回府。6块02S电池,02S续航不错,倒飞六分钟再飞二分钟正飞。MCP续航实在不行,二分钟倒飞,再二分钟正飞,很不过瘾。
          今天算这段时间炸机次数最多的一次!没有一次是错舵炸机,也算差强人意。就是炸机的原因让人蛋疼。看来俺的坏习惯已经养成,不适合玩大机……
发表于 2012-9-3 14:58 ——“来自手机” | 只看该作者
呕液和琴弦的眼睛都好,CP我二十米开外就看不清姿态了。
发表于 2012-9-3 14:58 | 只看该作者
沙发占了慢慢看
发表于 2012-9-3 14:59 ——“来自手机” | 只看该作者
htllj 发表于 2012-9-3 14:58  沙发占了慢慢看
哇哈哈,沙发被我抢了
发表于 2012-9-3 15:12 | 只看该作者
02s对尾悬停表示不得瑟
发表于 2012-9-3 15:15 | 只看该作者
路人甲表示:
经常脱环的拉杆其实现场也好补救,用方便袋撕下来一小块垫在球头上,球头扣压住那一小片塑料让他包住球头,测试顺滑就可以继续爽飞,某些球头虚位也可用此偷懒法
只是记得每次装拉杆都记得垫塑料膜就是了
 楼主| 发表于 2012-9-3 15:18 | 只看该作者
TheNox 发表于 2012-9-3 15:15
路人甲表示:
经常脱环的拉杆其实现场也好补救,用方便袋撕下来一小块垫在球头上,球头扣压住那一小片塑料 ...
非常感谢你的馊主意,哈哈!小鸡照你这样子的做法应该问题不大的。学习了!
发表于 2012-9-3 15:44 | 只看该作者
我眼睛也不太好,飞远了也看不清。
发表于 2012-9-3 17:06 | 只看该作者
发表于 2012-9-3 18:20 | 只看该作者
我的02s也出过这个问题,因为更换伞齿经常拆旋翼头(插销比较好拆),所以大桨夹上的两个拉杆扣松了,结果每次一翻过来就发现飞机不对劲,然后失控坠机,最后才知道是这个问题,也没换什么球头扣,直接用线绑上,
发表于 2012-9-3 19:00 | 只看该作者
发表于 2012-9-3 19:14 | 只看该作者
切舵机臂后 螺丝还是要装的 切过口的舵机臂炸了会打滑 没必要不装螺丝
发表于 2012-9-3 20:17 | 只看该作者
我觉得也是,螺丝必须上。
发表于 2012-9-3 20:20 | 只看该作者
lz炸鸡不是因为技术问题,是不可抗力
发表于 2012-9-3 20:44 | 只看该作者
02s室外飞不爽
发表于 2012-9-3 21:03 | 只看该作者
发表于 2012-9-3 21:40 | 只看该作者
楼主码字辛苦,顶了
发表于 2012-9-3 21:51 | 只看该作者
玩儿航模,人为或设备导致的炸鸡机率实在太高了,爽飞一会儿不容易啊T_T
发表于 2012-9-3 22:11 | 只看该作者
貌似你的牛逼技术和 炸鸡从未上过视频。无图无真相,
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:25 | 只看该作者
RE: 看来俺只适合玩小鸡,炸鸡了,炸的俺哭笑不得……
技术不牛屄。才不到4个月。上次遇到本地飞450的就比我厉害。手机里只有一个上上周刷的不熟的抖舵炸机视频。
总是一个人单飞,有时真想拍个视频啊。特别是有进步的时候。不过今天飞了两个小时连个旁观者都没有,若大一个足球场只有个人练骑。
