实际上是可以的
原帖由 gordon977214 于 2011-12-17 18:54 发表
借楼主的贴问一下,如何让两个电池的容量和放电量增加?
当你把放电的电流减小以后,可以比大电流放电的放电量大一些。当然,不可能超过这个电池的最大值。
如果这个电池用10C的倍率放电,可能只有800mAh,如果用1C放电,就可以放出1000mAh的能量。
你问的是“两个电池……”,是不是想把两个电池并联?只要电压一样,就可以并联,但是,两个电池的容量最好不要相差太多,应该是两个相同规格(容量与品牌)的电池才适合并联。
两个电池并联以后它们的容量应该是相加,但是,由于外部连接导线不一定完全对称,所以两个电池的放电过程不可能完全一致,当你不是放电很深的情况下,可以忽略不计。多次充放电以后要检查两个电池的电压,不对称明显的时候要分别补充充电。 |
