查看: 771|回复: 8
读数问题请教
发表于 2011-12-19 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问当卡尺上的读数出现不同情况时如何决定?
比如图中的0.02MM卡尺,幅卡0刻是7MM
肉眼观测第38小格对齐。  读数就应是7.76MM
但是当我有放大镜和相机再观看时却发现重合的还有另外的条线。。。。。
这相差的也太多了吧? 40线也是与主卡线有重合现象!
(其实并不算是重合了,只能说是十分接近重合,三条线的情况都是这样。。。。而用肉眼不加放大镜时就38格比较接近,当用相机或放大镜时就发现38或40格也并不完全重合。。。。这是神马情况呀?)
发表于 2011-12-19 01:33 | 只看该作者
你这是以百分表的精度来衡量卡尺。。。手持测量有误差。卡尺读到0.1就可以了。
发表于 2011-12-19 01:44 | 只看该作者
看上下两条对得最齐的吧.
发表于 2011-12-19 05:52 | 只看该作者
相机拍摄角度的问题。
 楼主| 发表于 2011-12-19 09:43 | 只看该作者
拍摄角度是有点影响,但这个是垂直面拍摄下来的,经多次与放大镜查得的线对应情况才按下快门拍摄下!
但是当用放大镜查看时也跟图片中的差不多的! 这个是0.02精度的呀!
如果只能到0.1的精度那我不如用塑料的胶尺子。
发表于 2011-12-19 11:27 | 只看该作者
重合看最左边的
 楼主| 发表于 2011-12-19 13:14 | 只看该作者
重合的看最左边? 那些教材应把这条加上去。。。。。。
发表于 2011-12-19 15:37 | 只看该作者
怎么看都是 7.88
 楼主| 发表于 2011-12-19 19:52 | 只看该作者
:em15:  楼上眼花拉
