查看: 27480|回复: 67
3万米高空FPV,飞至dyd
发表于 2010-9-7 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3万米高空FPV,一定会很嗨吧:em15:
可是几乎没有哪个航空模型可以爬上那么高空,咋办呢?
用气象探测气球,将滑翔机吊起,带到3万米高空,然后脱钩,利用自动返航功能,我想这个高度飞他几百公里都没问题啊!多半是滑翔啊
大家讨论讨论:em15:
[ 本帖最后由 72mhz 于 2010-9-9 13:32 编辑 ]
发表于 2010-9-7 22:13 | 只看该作者
犯法的
发表于 2010-9-7 22:14 | 只看该作者
嘿嘿,楼主试试看
发表于 2010-9-7 22:16 | 只看该作者
楼主试试看:em15:
发表于 2010-9-7 22:21 | 只看该作者
有意思
发表于 2010-9-7 22:28 | 只看该作者
30千米高啊,飞机都不知道飘哪去了啊?
发表于 2010-9-7 22:31 | 只看该作者
这么严重,高空XX利器,看来在阳台晒太阳要小心了
发表于 2010-9-7 22:32 | 只看该作者
百分之百请你去警局喝咖啡
错了,应该是国 安局
发表于 2010-9-7 22:40 | 只看该作者
很有想法,支持你!
发表于 2010-9-7 22:45 | 只看该作者
要是能飞到3W米,楼主厉害了,全球都会出名。:em23: :em23: :em23:
支持
发表于 2010-9-7 22:53 | 只看该作者
直升飞机部分:
一、世界上飞得最高的直升机是法国的SA-3158型“美洲鸵”直升机。1972年6月21日,飞行员吉恩·鲍莱特驾驶“美洲鸵”,创造了飞行高度达1.2442万米的世界纪录。
来源:中 国国防报 2003年11月18日
二、理论上,直升机是可以飞珠峰顶上的,但由于珠穆朗玛峰地区气象环境极为复杂,气象条件极为恶劣,中 国目前还没有一种直升机可以飞上去。只有辛苦哪些勇敢的地质测高队员了。向他们致敬!!!
一则新闻:
2005-5-11 【大公网讯】 欧洲主要直升机制造商——欧洲直升机公司生产的直升机,准备在今年的登山季节,在世界屋脊珠穆朗玛峰地区创造直升机飞行海拔高度新纪录。目前欧洲直升机公司派出的一个由法国飞行员担任领队的11人组成的飞行队已经到达尼泊尔的卢克拉地区,准备从12日开始进行为期一个月的试飞,力图创造直升机高海拔飞行世界新纪录。如果这次试飞成功,其纪录将被加载世界民航史册,同时也将证明,高海拔登山者一旦遇险,是有可能被直升机营救的。在此之前,尼泊尔皇家空军飞行员曾在海拔6500米的高度创造过营救遇险登山者的世界纪录。
飞机部分:
军机:
世界上飞得最高的飞机是美国的 X-15 A研究试验机。1961年3月30日,美国航空航天局的试飞员约瑟夫·沃尔克驾驶该机飞到了5.1695万米的高度,1962年 4月30日飞到了7.5195万米的高度,7月17日,他又飞到9.5936万米高度,被世界航空组织正式批准为世界绝对纪录。由此他成为世界第一位“驾驶飞机的宇航员 ”。美国航空航天局规定:超过8万米飞行高度便可称为宇航员。1963年8月22日,他在爱德华空军基地上空,再次飞到了10.8万米的高度。
  X-15 A是北美航空公司研制的以火 箭为动力的有人驾驶高空高速研究机。该机装有一台锡奥科耳化学公司的 X L R99- R M-2型单腔可调液体推进剂火 箭发动机,在1.37万米高空时的推力为253.85千牛,机舱上涂有可耐1648℃高温的物质。该种机共生产3架,试验于1968年11月结束,共计飞行199次。该机还是飞得最快的飞机,1967年10月3日曾创造了飞行马赫数6.72的纪录。
民用:
中型以上的民航飞机都在高空飞行,此处的高空是指海拔7000——12000米的空间。在这个空间以1千米为1个高度层,共分为6个高度层:7千米、8千米、9千米、1万米、1万1千米和1万2千米。高空飞行的飞机只允许飞以上给定高空。另外,民航飞机在飞行时,以正南正北方向为零度界限,凡航向偏右(偏东)的飞机飞双数高层,即8千米、1万米、1万2千米高度层;凡航向偏左(偏西)的飞机飞单数高度层,即7千米、9千米、1万1千米高度层。
例如:民航飞机从北京飞往杭州,杭州位于北京南面偏东方向,飞机段飞双数高度层,回程则飞单数高度层。又如飞机从沈阳飞往杭州,杭州在沈阳的南面偏西方向飞机须飞单数高度层,回程则飞双数层。这样,相向飞行的飞机不在同一空高,避免了相撞。不同飞机的最大飞行高度短航线的飞机一般在6000米至9600米飞行,长航线的飞机一般在8000米至12600米飞行,现在的普通民航客机最高飞行高度不会超过12600米,有一些公务机的飞行高度可以达到15000米。
商用也属于民用范畴,就不特别例出。
飞艇部分:
目前的飞艇高度纪录由日本人保持。2003年,一架全长47米,造价6亿日元的大型飞艇成功上升到距离地面16000米的高度,但是在执行过科研任务后,最终艇身破裂而坠落在距离日立港以东40千米的海面上。日本人的飞艇外壳采用一种超轻量强化纤维,能够在空气稀薄的平流层中漂浮,但安全系数确实不高。
参考资料:http://tech.sina.com.cn/d/2006-12-19/11161295239.shtml
热气球部分:
印六旬百万富翁破热气球飞行最高世界纪录(图)
TOM科技讯 印度的一位纺织业百万富翁打破了热气球飞行的最高世界记录。
这个由维杰帕特•辛哈尼亚创造的记录还在确认中,但是他的儿子高坦•辛哈尼亚说,这个重达44顿的热气球飞到了7万英尺的高度,大大超过了原来不到6.5万英尺的世界记录。“这个高度向世界表明,我们不是只会驾牛车,我们可以和世界最好的热气球驾驶员竞争。”维杰帕特说。
该气球的一位设计者说,它到达的高度将由藏在舱内的仪器设备确定,一旦这个高度被航天组织确认,将会被提交给吉尼斯世界记录。
这位67岁的百万富翁驾驶着这个高度为60英尺的彩色热气球飞行了近5个小时之后,安全地着陆的。整个飞行过程由印度国家电视台进行了现场直播。
科林•布来斯各特,该气球的两位英国设计者之一,说:“达到确切的高度是69,852英尺。这个结果已经被送交证明。”以前的记录是64,997英尺,由瑞典人皮尔•林德斯兰得于1988年6月在得克萨斯创造。
成百上千欢呼雀跃的人包围了辛哈尼亚,向他表示祝贺。“当我超过了世界记录时,我非常高兴,大声地叫了起来”,他说。辛哈尼亚是从孟买市中心起飞的,降落在了孟买以南150英里的一个叫潘彻勒(Panchale)的村庄的荒地上。
辛哈尼亚,印度最大的纺织公司之一雷蒙得集团得名誉退休主席,在17年前还创造了一项超轻型飞行记录,他在23天内从英国到印度飞行了6000英里。
发表于 2010-9-7 23:14 | 只看该作者
战斗机都探测不到,估计想喝咖啡是没门了。
 楼主| 发表于 2010-9-7 23:28 | 只看该作者
:em15: 准确的说不是飞上去的,是气球吊上去的
发表于 2010-9-8 08:16 | 只看该作者
可以 支持你搞
咱中 国人咋就不能玩牛x一点列
发表于 2010-9-8 08:25 | 只看该作者
支持
发表于 2010-9-8 09:15 | 只看该作者
开到米国上空搞XX:em19:
发表于 2010-9-8 12:36 | 只看该作者
楼主想表达的是“3万英尺”吧,可惜只记得米不记得英尺了 :em15:
发表于 2010-9-8 12:56 | 只看该作者
原帖由 catv 于 2010-9-8 09:15 发表
开到米国上空搞XX:em19:
不做损人不利己的事情
~不如飞到BJ ZNH 实际点~:em15:
发表于 2010-9-8 15:24 | 只看该作者
有意思!有创翼:em26:
