查看: 1078|回复: 13
配机高手跪求,请进!!!
发表于 2011-12-20 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位高手做过M60 2倍大,也就是机翼有1.2米长.像这样的KT机要配置什么设备,动力最好强些,哪位高手知道下,万分感谢
 楼主| 发表于 2011-12-20 15:51 | 只看该作者
可怜没有人来,自己顶!
 楼主| 发表于 2011-12-20 15:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-12-20 16:11 | 只看该作者
高手快快出现,帮个忙
 楼主| 发表于 2011-12-21 09:00 | 只看该作者
怎么没有爱心人士出现
发表于 2011-12-21 20:07 | 只看该作者
哎,兄弟啊,这论坛新人发问问贴没人理的,还不如中 国模型论坛
发表于 2011-12-21 22:23 | 只看该作者
不懂KT,帮顶吧。
别的可以解答。
发表于 2011-12-21 23:31 | 只看该作者
路过。。
发表于 2011-12-21 23:57 | 只看该作者
应该是 跪求配机高手 哈哈
发表于 2011-12-22 01:20 | 只看该作者
楼主要自己动手做KT机的话,最好先做机,把机机重量报出来以后再去配置动力!你这样问,人家怎么回答你????
发表于 2011-12-22 09:28 | 只看该作者
要强劲前拉2216kv1250配9060,40A电调,后推就用2216kv2450配6040马刀桨60A电调,机机起飞总重不要超1kg包爽
发表于 2011-12-22 10:11 | 只看该作者
分明是3D机,这个翼展基本上需要按照标准30E的配置来了。比如银燕2820 kV920电机,13×6.5E桨,40A电调,11.1V 2200~2500mAH电池组。
 楼主| 发表于 2011-12-23 08:54 | 只看该作者
谢谢,我没有买秤,所以不知道机机,不过还是谢谢
发表于 2011-12-23 11:41 | 只看该作者
根据重量来选择合适的马达和桨,估计你的飞机做出来 有600-800克 的话,用2212 足够了,配9寸桨 ,我的1.1kg的滑翔机 也用的2212 用10寸折叠桨,翼展2米
