查看: 995|回复: 10
求教:500E锁尾问题
发表于 2011-4-1 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本地有3架500E,新春版。尾巴会突然转一个方向。本地模友有的认为皮带太松,有的认为是YT陀螺问题,特在此地请教。
发表于 2011-4-1 22:36 | 只看该作者
先检查有卡皮带的现象没
发表于 2011-4-1 22:39 | 只看该作者
皮带松,尽量上紧,再看看
发表于 2011-4-1 23:00 | 只看该作者
看看尾推与舵机连接的所有部位,是否有瞬卡现象
发表于 2011-4-1 23:30 | 只看该作者
皮带松,造成尾桨转速低或者转速不稳定, 会出现这样的情况; 再者尾舵机的中立点找得不够准, 会出现这样的情况(尤其是在突然加速的时候, 会出现尾巴突然向右转)
发表于 2011-4-2 00:24 | 只看该作者
如果是副厂尾桨夹那就看看方向是否反向!!
发表于 2011-4-2 00:54 | 只看该作者
:em15: 都来现身说法
 楼主| 发表于 2011-4-7 21:39 | 只看该作者
皮带无异常,够紧,尾舵机推杆顺滑,无卡滞,还是甩尾
发表于 2011-4-8 08:04 | 只看该作者
楼主这个情况我的450也发生过,但是是在3D模式下(高转速下)发生的,不知道楼主是在什么模式下发生的,我也一直没找到原因,我估计是供电不足,电池问题?
发表于 2011-4-8 10:03 | 只看该作者
陀螺仪中立点设定是否正确
发表于 2011-12-24 01:44 | 只看该作者
BEC供电不足,皮带传动的有可能是静电影响了陀螺仪
