查看: 2864|回复: 9
[滑翔机] 电动FOX之小改装
发表于 2011-11-23 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间在老苦处购得电动FOX一架,外观很漂亮,结构很坚固,拖在马路上很拉风:em15:
不过此机有先天不足,首先就是动力不足。原配电机直径够大,KV够低,但是磁钢太短小,扭力严重不足,飞行严重发热,效率严重低下:em17: 一不做二不休,“改”就一个字:
买来xxd2814 kv1000一台,买来HY 12X6 折叠桨一套。开工……哎,施工有些潦草,又没有合适的材料,内部最后弄成这样,还留下不少工程垃圾是在不好清理,好在,还比较坚固:
外观还算好:
还有,方向舵。方向舵本来设计是通过一根长长的细钢丝穿过整个后机身,连接到安装在机身中部的舵机上的。舵机安装位置只容得下9g标准舵机。可是这机机的方向舵实在是有些大,一个9g舵机在高速飞行时无论如何都不可能拉动如此巨大的舵面。而且这么长的细钢丝实在有些发软,控制及其不精准 (奇怪的是升降舵也是同样的设计,但效果就非常好,不过升降舵面也比较小)卖家曾建议把方向舵粘死,只用副翼转弯,我试了一次,转弯时候高度掉得厉害,差点炸机。
还是一个字:“改” 找个 17g 舵机,把垂尾前缘切出一块,正好把舵机粘上,外面再用泡沫塑料切削出整流罩的形状,舵机线从机身内穿过,机身后部开个小窗口:em15:
就成了这个样子:
改好后试飞,用3s的A123垃圾电池,全油门可以已45度角持续爬升:em15:
转弯时用方向舵,坡度保持在10度以内,几乎不掉高度:em15:
在水泥跑道侧风着陆,接地瞬间可以用方向舵轻松把飞机扳正:em15:
改装后结论:此机不错
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chensh_007 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-11-26 17:28 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-26 23:36 | 只看该作者
本地模友买了很多架,原机升降方向都用金属齿舵机是无问题的,动力其实只要能盘旋爬升就足够了,这架飞机从用料到做工都不错,尤其是高速俯冲时翼尖切风的声音会让你忘了这是一架泡沫材质的飞机!
发表于 2011-11-27 22:52 | 只看该作者
楼主飞行时是在山坡上飞行还是在平地手投起飞?
今天 我的首飞就炸机:em25: ,机头直接炸烂
发表于 2011-11-29 12:49 | 只看该作者
这架机机惹得我很口水啊!只是场场子要求有点高,我这里还不知道有没有符合要求的场地让我玩呢!
 楼主| 发表于 2011-11-29 13:26 | 只看该作者
我平地起飞啊,油门开到四分之三即可,用右手食指扣住主轮后面那个通风口,向下10度左右稍用力抛出即可。抛出后飞机会自动爬升,这时要马上顶杆平飞,等速度加起来以后再抬头。
我的飞机加固了不少地方,很重,带A123电池几乎2公斤了,一样容易起飞:em15:
发表于 2011-11-30 16:27 | 只看该作者
原帖由 Torey 于 2011-11-29 13:26 发表
我的飞机加固了不少地方,很重,带A1 ...
谢谢楼主分享,学习了:em15:
发表于 2011-12-4 21:46 | 只看该作者
好看
发表于 2013-4-17 15:31 | 只看该作者
好啊uexi了
发表于 2016-8-27 23:13 | 只看该作者
转弯使用副翼掉高度,使用差动副翼不知道如何?
