把小车床改成数控车,需要控制几个轴向???
太极狼
太极狼
发表于 2005-1-6 17:52
倒序浏览
是不是只需要控制X、Y轴???
自己制作手提电脑
2005-10-08
我自己用电热丝割泡沫最简单的法子
2005-09-24
苹果,偶。。。偶想。。。
2005-09-22
铝合金铸造主要用做模型的那些部件???
2005-09-22
机床,是需要多保养的
2005-09-22
想买个二手的线切割
2005-09-18
苹果,DIY分论坛应该组织些工具团购啥的
2005-09-12
MEMS 设备使用的微型核电池
2005-09-10
紧急求助!!!
2005-05-08
PROTEL99SE5天通
2005-03-07
wjjboy
wjjboy
发表于 2005-1-6 21:31
X1;X2.Y
pinguo
pinguo
发表于 2005-1-7 08:36
2轴也可以用,如果能3轴联动控制当然更完美了^_^
不过我个人认为小车床没有必要改,改小铣床作用大些^_^
【网上礼节十条】
猴王
猴王
发表于 2005-1-7 11:15
wjjboy
在 2005-1-6 21:31 发表:
X1;X2.Y
车床三轴就两个方向它没有上下轴因此两轴联动就行了,铣床与雕刻机是三轴联动的.
[ Last edited by 猴王 on 2005-1-7 at 11:50 ]
hllxg
hllxg
发表于 2005-1-8 08:49
两轴足够
wifen
wifen
发表于 2005-2-10 20:58
车床是2轴的,铣床才是3轴的,而且铣床很多不是3轴联动的!
tonyly
tonyly
发表于 2005-2-10 21:39
楼上说得不对,铣床必须要三轴联动,否则有啥意义啊。加工不出好的零件的。车床2轴数控就可以了
wifen
wifen
发表于 2005-2-11 09:04
不是很多铣床不是联动的吗?我指的是3个轴一起动,三轴联动,3个轴是肯定要的
hsj336
hsj336
发表于 2005-2-13 22:58
是要联动的,不联动就是手动的多,不联动就洗不了曲面了,比如球面。
xrjsex
xrjsex
发表于 2005-2-15 12:21
车床主轴不加编码器,螺纹要怎么车阿,所以最要连主轴一起改了
hllxg
hllxg
发表于 2005-2-16 08:14
一班车螺纹都是固定的齿轮减速来保证
