如何提高抗风性!
/ 2 页
如何提高抗风性!
5420chenchao
5420chenchao
发表于 2011-12-2 16:05
倒序浏览
好几天没飞了,感觉今天南京天气还行,就是有点小风。带着小赛去操场,感觉有个三级风吧。起步挺稳,结果离地还不到十米,飞机,居然被吹了个漂移,好不容易控制住了,飞机居然定在天上了,旋停呐!关了油门,只看飞机像一张纸一样飘了下来,“完美”降落啊!还好飞机没有任何损伤~
不知道有没有方法加强泡沫机的抗风性呢?还有,轻木机抗风性是不是比泡沫机好些,要不以后飞轻木的~
领航103寸 130cc extra-ng汽油机 26起落
2022-04-13
包邮!空机!涡喷同一T-one 2.2米 16kg 飞腾fortune运动机
2022-02-26
全新ngh gt 70cc双缸汽油发动机
2021-03-26
试收一个飞机蒙皮熨斗
2019-09-25
pau海空出品的70e 60寸 extra300空机
2019-09-16
出30起落左右的Dle35cc ra发动机,无炸无修,状态贼好
2019-09-11
EF 540 74寸35cc 完好无损搭发动机出
2019-08-01
收台天翼60cc laser一台,或者其他60cc机型,未装能邮寄的。
2019-06-24
试收一架未上天,没装机或者能快递的70e当备用机
2019-06-03
长沙本地及周边出天翼70E-laser260
2019-04-11
【论坛活动大全】
cm2505
cm2505
发表于 2011-12-2 16:41
要适当的给些油门,适当的 副翼 跟升降舵,适当给点油,逆风降落。3--4级风中 也照样飞的爽。总结一句 多练 才是硬道理:em15:
【论坛帮助】
湘江飞鹰
湘江飞鹰
发表于 2011-12-2 16:44
飞机大一点、重一点也抗风 :em15:
鱼春
鱼春
发表于 2011-12-2 16:49
塞斯纳你要他抗3级风那是没可能的事咯。
1.4米的大赛三级风也勉强摇曳地飞!
你要小塞抗风,把他的起飞重量搞到900g吧,那还差不多。
虱子
虱子
发表于 2011-12-2 16:55
增加飞机重量,增加飞机相对速度就稳了
轰隆隆1229
轰隆隆1229
发表于 2011-12-2 19:45
大翼展,增加重量,就算是2500克的轻木机3-4级风一样也会受影响。
zt601316
zt601316
发表于 2011-12-2 20:29
增大翼载荷。动力换成高一个等级的。适当加强主翼,主翼越软,在风中越不稳定(在高速状态下也不稳定)。
PS:偷偷的说:不想练技术的话,上三个陀螺仪或者飞控板一个
e12093
e12093
发表于 2011-12-2 21:32
:em17:
hdpolice
hdpolice
发表于 2011-12-2 21:51
侧面投影面积小就抗风
风之纹章
风之纹章
发表于 2011-12-2 22:31
上陀螺仪。
dzf5079
dzf5079
发表于 2011-12-27 16:00
原帖由
hdpolice
于 2011-12-2 21:51 发表
侧面投影面积小就抗风
照这样说飞翼最抗风?
guojun815
guojun815
发表于 2011-12-27 19:24
换大电池和大电机。另外注意机翼的强度。
虎门-超
虎门-超
发表于 2011-12-27 19:30
龙升EPP 飞翼 3级风毫无压力
sw678
sw678
发表于 2011-12-27 20:31
机舱里加石头
nhhouhao
nhhouhao
发表于 2011-12-27 21:10
不行的。要抗风追求飞机大,重是不行的。飞机重了飞机就大,机翼大了升力就越大。升力越大阻力越大,阻力越大了对风的影响就越大。要飞机队风的影响尽量降低就必须要飞机有一定速度和飞机的风阻小,例如高速三角翼就可以再3级风下飞行不多受影响。
河马PRS
河马PRS
发表于 2011-12-27 21:44
大的、重的抗风,就像大的客机比小的稳道理一样。
我的实际飞行体验对比如下:同样的F3A,50级的明显比30抗风。
仇池侠
仇池侠
发表于 2011-12-27 22:13
ALULA很轻,三级风照样飞,关键看飞机怎样设计和强悍的技术。。。
弹簧甲虫
弹簧甲虫
发表于 2011-12-31 18:12
我的小赛结构不变,用2215电机2200MAH电池飞了两年了,目前正常服役中,南京冬天的风速还算小的,要到春天4级风都是常见的,只要飞机够重速度够快这种风速下随便飞,小赛是不错的入门飞机,轻木飞机的性能也差不多,多多练习就好了。
mqm030610
mqm030610
发表于 2011-12-31 19:00
速度才是关键
天穹
天穹
发表于 2012-1-25 15:58
上飞控!上次看到那个视频,50cm飞机上了飞控,风中随便飞
/ 2 页
