查看: 2576|回复: 12
盒装单轴步进驱动器和单块电路板的三轴四轴驱动,哪种好啊,有何区别?
发表于 2011-12-14 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
盒装单轴步进驱动器和单块电路板的三轴四轴驱动,用在雕刻机上哪种好啊,有何区别?
86步进有三轴四轴驱动可用吗?请大侠们多指点提携!感激不尽!
 楼主| 发表于 2011-12-14 23:46 | 只看该作者
盒装的单轴驱动贵,按道理当然是好用些,但我是想知道三轴四轴驱动如果用在雕刻机上是否够用,好用,稳定?
那人家设计三轴四轴的仅仅是因为便宜好卖些吗?
发表于 2011-12-15 07:54 | 只看该作者
单轴的坏了方便更换,但多轴的便宜
发表于 2011-12-15 08:56 | 只看该作者
这几天正纠结这个问题,你帮我解决了.谢谢.但好象TAOBAO上单轴的也不贵呀,相反三轴的都老贵了,望高人扫盲!
发表于 2011-12-15 09:25 | 只看该作者
此坛禁止回答雕刻机的任何问题,楼主还是亲自实验下吧,哈哈!
发表于 2011-12-15 09:28 | 只看该作者
单轴板要接比较多的线,如果没用屏蔽线,线路又乱拉,就容易引入干扰。多轴板线路大部分在板上,就没这个问题。
单轴一般用于特殊场合,比如业余DIY电火花,只需要一轴:em19: 。
就像商品,零售很贵,批发便宜:em15: 。
发表于 2011-12-15 11:07 | 只看该作者
都86步进了还三轴一体板,典型的找抽
单独驱动器吧
单独的,坏了一块维修方便
[ 本帖最后由 又见叶工 于 2011-12-15 11:09 编辑 ]
发表于 2011-12-15 16:49 | 只看该作者
个人建议单独好
发表于 2011-12-15 17:41 | 只看该作者
86电机一定要单独的驱动板.
发表于 2011-12-15 17:56 | 只看该作者
回复 7楼 又见叶工 的帖子
为什么一买驱动器就准备坏呢?就是因为太多人喜欢买垃圾。
发表于 2011-12-15 18:50 | 只看该作者
由于种种原因,某一轴驱动器可能坏了,如果是独立的,直接换、修一个即可,还有2只驱动器在。
三轴一体的,如果坏了一个,需要将整板送回厂家维修,就是说你手头没驱动器了,等维修返回吧。某天你想升级这一轴,你就痛苦了
86电机对驱动器要求高了,一般都不用一体化的廉价设计
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:10 | 只看该作者
多谢叶工和各位的批判,小弟有收获!
追问:小弟想买东方A5109-9412K不知咋样?还有,若配驱动要配什么样的好呢?
发表于 2012-7-17 08:49 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=15173253196
还在用6560啊,60v5.2a100细分的驱动器才85元啊
如果还是建议独立的好,最好买mos管的驱动,力大耐用。
