查看: 2280|回复: 16
一个想法:立铣床工作台上加附件当车床用?
发表于 2012-1-7 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
立铣床 的工作台  当导轨。 做车床的可行性探讨?
各位发表一下意见?
发表于 2012-1-7 13:26 | 只看该作者
当然可以。
 楼主| 发表于 2012-1-7 13:30 | 只看该作者
发个图片。
发个图片
 楼主| 发表于 2012-1-7 13:33 | 只看该作者
借用图片。
在下面的工作台面上,一物多用。。感觉比车加铣 要效果好。就是花销大点。
有成品 推出  最好了。 自动走刀 就不必了。看看有什么高见。
 楼主| 发表于 2012-1-7 13:35 | 只看该作者
有0618 ,
0618改铣后效果不好。托板跳动。
 楼主| 发表于 2012-1-7 13:41 | 只看该作者
发个 改铣图
发个改铣图
 楼主| 发表于 2012-1-7 13:44 | 只看该作者
这个效果无法使用。
所以想改过来用。毕竟都买来用 没有那么多钱呀。
各位有成功的 案例吗?
发表于 2012-1-7 15:52 | 只看该作者
车改你用的结构当然不行。结构设计不合理,刚性弱。
铣当车床用,你搜一下我的贴子吧。我没买车床之前一直把铣当车用的。
发表于 2012-1-7 16:19 | 只看该作者
可以,没有说不可以,只是工件直径很小了,一般也就10mm一下了
发表于 2012-1-9 12:29 | 只看该作者
用是能用的,就是不爽了
 楼主| 发表于 2012-1-9 17:59 | 只看该作者
工作台上
工作台上 放一个 主轴箱装卡盘,一个十字钳装刀。,一个尾坐。
想的挺好。。。卡盘还可以当第四轴。
 楼主| 发表于 2012-1-9 18:00 | 只看该作者
工作台
我想:工作台长  最少要 80厘米。。
 楼主| 发表于 2012-1-9 18:01 | 只看该作者
工作台
如果这个东西可以的话
车  铣   钻  雕刻机
一机 就可以搞定了。
发表于 2012-1-9 18:07 | 只看该作者
完全可以的,淘个仪表车的机头,固定在立柱侧面上,既当卧铣主轴又当车床主轴。
发表于 2012-1-9 18:21 | 只看该作者
看过别人搞过,临时凑合还凑合,,,,
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:38 | 只看该作者
我想:卡盘用大点的。
卡盘用大点的。主轴。2个轴承,皮带塔轮, 可以干大件。很必要。
发表于 2012-1-11 23:43 | 只看该作者
车就车,铣就铣,哪怕小手板床,铣床我拿来车小件,歪着脖子大半年,把小手板弄好了,:em15:
