查看: 1294|回复: 11
问一个关于高精度的问题,比较好奇
发表于 2012-1-22 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
丝杠的热涨冷缩问题是忽略不计还是必须恒温工作?如果比较长热涨很可观了
发表于 2012-1-22 09:58 | 只看该作者
呵呵,你有多热啊
 楼主| 发表于 2012-1-22 10:04 | 只看该作者
室温到5  60度还是有可能吧,如果半米长远端因该不小了
 楼主| 发表于 2012-1-22 10:05 | 只看该作者
对了也许要求高的地方不是这种运转方式
发表于 2012-1-22 10:13 | 只看该作者
完全可以忽略不计
高精度的用内冷却丝杆
发表于 2012-1-22 11:36 | 只看该作者
十万个为什么
发表于 2012-1-22 11:39 | 只看该作者
精密设备好像叫预拉伸,根轴承预压道理差不多
参与人数 1威望 +1 收起 理由
MAXCAT01 + 1 看了书也是这样写的
发表于 2012-1-22 12:28 | 只看该作者
床身和丝杆差不多同歩伸缩,影响不会太大,真正髙精度机床工作间有恒温没备
发表于 2012-1-22 14:12 | 只看该作者
温度影响是相对来说的吧,如果是高精度的东西影响巨大,普通的磨床放门口太阳出来之前一个精度中午晒到了,那么位置精度相比没晒到之前起码走一个丝了,没实践过,全是估计的
发表于 2012-1-22 14:49 | 只看该作者
丝杠热,床身也热。不足以影响到你要求的精度。
要是要这么高的精度,那就是恒温25°的空调房。也就不用考虑热影响了。
发表于 2012-1-22 21:30 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2012-1-22 14:12 发表
国产的冷机与热机精度变化三丝(国产无心磨床)台湾变化一丝曰本和徳国五秒以内
