查看: 88248|回复: 274
A380开工了,简单图装完毕,飞起来了,超爽!超稳定!!
发表于 2008-6-6 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从5.12后就没有休过假,连星期天都没有了,只有下班后挤时间了,而且余震不断呀,有时楼还摇晃.
先做机身:方法:热切割、美工刀削、砂纸磨,资料不全,稀里糊涂地干。看图是硬道理。
视频看这里:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=235858&;page=1&extra=page%3D1#pid3097258
机身内部机舱掏空了
发动机罩罩挂上
机身组装完毕,就剩下尾翼和垂尾了
空机制作完毕
全身照
[ 本帖最后由 zjjyjly 于 2009-8-5 11:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-6 15:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-6-6 15:37 | 只看该作者
劳动保护很重要哟,他是飞行员兼工程监督指导,也是设计师和工人代表:em15:
头部基本打磨出来了,不要有什么联想哈:em15: :em14:
尾部打磨完成
中间那个是大家常用的2212,我这次用3536/1250KV
[ 本帖最后由 zjjyjly 于 2008-6-7 16:04 编辑 ]
LZ好样的!
发表于 2008-6-6 15:43 | 只看该作者
这么大的泡沫哪来的?
发表于 2008-6-6 15:45 | 只看该作者
楼主是说干就干啊,实干派!
发表于 2008-6-6 15:48 | 只看该作者
支持楼主,  期待
未来的精华帖
留个名先
会不会太重呢?要不要掏空啊
 楼主| 发表于 2008-6-6 15:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-6-6 15:55 | 只看该作者
回复 #10 qinfeng 的帖子
要掏空的,等打磨完工后要切成三段,然后用热切割掏空,再铺上轻木片加强
[ 本帖最后由 zjjyjly 于 2008-6-6 15:59 编辑 ]
发表于 2008-6-6 16:04 | 只看该作者
不错,关注进度!
发表于 2008-6-6 16:29 | 只看该作者
强帖留名,可惜我这里没有这么好的泡沫
 楼主| 发表于 2008-6-6 16:37 | 只看该作者
回复 #14 冰海 的帖子
有的,在广告材料批发部,需要定制的,25公斤每方,只是有点贵
发表于 2008-6-6 16:56 | 只看该作者
棒棒诞生了
发表于 2008-6-6 17:24 | 只看该作者
跟我的B-25有一比
 楼主| 发表于 2008-6-6 17:35 | 只看该作者
原帖由 马头 于 2008-6-6 17:24 发表
跟我的B-25有一比
马头兄,我想请问您的马头工艺和用02玻璃纤维+环氧树脂工艺表面处理相比,优缺点在哪里,我在考虑这一次要做表面处理,美美地图装
发表于 2008-6-6 17:42 | 只看该作者
插一脚,发个KT A380的视频
强帖,留个脚印吧。:em21:
如动力允许,建议LZ可以考虑表面用环氧,制成玻璃钢的。
 楼主| 发表于 2008-6-6 17:47 | 只看该作者
我的动力
2200/3s的电池*2
3536/1250KV的无刷*2
1047的浆*2
40A电调*2
不知道够不够,能有多大的拉力
[ 本帖最后由 zjjyjly 于 2008-6-6 17:48 编辑 ]
