查看: 4538|回复: 26
又去旧货市场,清晰点的照片来了。
发表于 2011-6-8 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
又去了一次,还是手机照的,清晰一些了。继续请教型号和价格
 楼主| 发表于 2011-6-8 14:47 | 只看该作者
一次发布出来,慢慢来吧
 楼主| 发表于 2011-6-8 14:50 | 只看该作者
继续
 楼主| 发表于 2011-6-8 14:54 | 只看该作者
继续
我们这里很难见到旧货市场,如果有恐怕我会是常客。
图片锐化过度了反而不好!
 楼主| 发表于 2011-6-8 14:55 | 只看该作者
也看到0618
 楼主| 发表于 2011-6-8 14:58 | 只看该作者
还有个大家伙
参照物身高184CM100KG
发表于 2011-6-8 14:59 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-6-8 15:00 | 只看该作者
更诡异的东西
发表于 2011-6-8 15:15 | 只看该作者
图片很清楚的标了哇,英国Holbrook的Minor系列车床,加工尺寸应该是125X500(即5”X20“)的那种,整机重750+KG
不是,江苏常州的吧
发表于 2011-6-8 15:18 | 只看该作者
上世纪60年代产物:em15:
发表于 2011-6-8 15:41 | 只看该作者
都是好东西,有铣床吗:em07:
发表于 2011-6-8 15:54 | 只看该作者
:em07:
发表于 2011-6-8 16:18 | 只看该作者
:em15: :em07:
发表于 2011-6-8 16:43 | 只看该作者
顶。
楼主的手机型号?
发表于 2011-6-8 16:51 | 只看该作者
英制的,如果便宜的话也能用,估计成色不错,车个外圆端面还行,车丝就算了
 楼主| 发表于 2011-6-8 22:49 | 只看该作者
回复 10楼 idolh 的帖子
十分感谢,请问8000价格高吗?
 楼主| 发表于 2011-6-8 22:50 | 只看该作者
回复 13楼 jtgzxd 的帖子
有的,一个比一个大。我用不了
回复 16楼 退休在家 的帖子
联想的O1,很垃圾的机器。
