查看: 2331|回复: 11
请教有虎贲坦克的兄弟~如何上漆不掉
发表于 2012-3-1 00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
睡觉前留一贴~~~~虎贲的坦克车身材料比HL的好(HL的回收料),但是好像又不是像小号手小比例模型的那种塑料~~~~我给虎贲的象式上郡士漆,完全干后用指甲轻轻一划还是会掉,HL的回收料上完漆用指甲用力都划不掉。
我原来做的KV2金属炮塔为了不掉漆,先是喷一遍一般的那种罐装油漆喷漆~~喷单车的那种吧~~~~然后再上郡士漆~~~~这样漆是不掉了,但是罐装油漆喷的地方~~漆薄就没什么问题,如果喷厚了时间一久热胀冷缩就容易出现裂纹~~~~~~~~有虎贲的兄弟对上漆什么好方法吗?不然喷完没多久又掉,又要重喷。
发表于 2012-3-1 02:22 | 只看该作者
先喷水补土不知道能否解决,我只喷塑料的模型....
发表于 2012-3-1 05:19 | 只看该作者
我是这样做的.
1. primer, 底漆;底层涂料 Primer is a type of paint that is put onto wood in order to prepare it for the main layer of paint.
2. 彻底干后
3. 再用普通漆.
发表于 2012-3-1 08:18 | 只看该作者
不应该啊,我喷过T55,不掉漆啊
发表于 2012-3-1 16:57 | 只看该作者
原帖由 tomzag 于 2012-3-1 05:19 发表
我是这样做的.
2. 彻底干后
3. 再用普通漆.
tom 你的59坦克并列机枪是如何固定的??   适合固定炮管的螺丝直接粘合的么??
发表于 2012-3-1 19:51 | 只看该作者
难道你不知道要喷底漆的么~~~就算是郡氏的油性漆附着力也是不强的。底漆用工业红漆+香蕉水可以获得极大的附着力~~另外用砂纸适当打磨表面也能提高油漆附着力。
发表于 2012-3-1 20:05 | 只看该作者
还有一点忘了说了,是不是喷漆前板件上的脱模剂没洗干净~~
发表于 2012-3-1 20:14 | 只看该作者
原帖由 tingbomb 于 2012-3-1 16:57 发表
http://www.5irc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1975846
这个帖子很详细
 楼主| 发表于 2012-3-1 22:03 | 只看该作者
回复 6楼 无念祖尔 的帖子
底漆是用了,今天又试刮了几处,有的地方容易刮掉,有的地方难刮~~~我估计是有的塑料太光滑或者有脱模油~~~知道打磨上漆好,没耐性啊:em17: 总想一天内搞完·····下次还是耐心打磨
 楼主| 发表于 2012-3-1 22:07 | 只看该作者
回复 藤椅 tomzag 的帖子
就是先底漆,干了后再郡士漆····:em17:
 楼主| 发表于 2012-3-1 22:12 | 只看该作者
回复 板凳 hyjhyj123 的帖子
今天又刮了几个地方,也有不掉的应该是面粗糙些,掉的都是光滑的面~~~~~我喷完总担心掉,然后手指痒就刮上了:em15: 基本喷完了不管它了
发表于 2012-3-2 09:44 | 只看该作者
原帖由 无念祖尔 于 2012-3-1 20:14 发表
这个帖子很详细
这个帖子早就看过了,关键是虎贲压根就没把并列机枪给开出来,说明书上更是没有。呵呵:em04:
