查看: 1888|回复: 13
双p老x650上还未起飞就倒扣!!!!
发表于 2012-2-6 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:原装电机 电调,原装老机架,双p加自动导航模块
软件  :所有的固件都全部更新,,软件参数也全部导入x650x参数。
安装:姿态感应器已经挑高安装离电调有5公分距离(避免电调影响到电子罗盘),其它检查线路安装,方向安装都正确
问题: 在地面起飞 直接倒扣。。拿在手中测试没有任何平衡迹象,四个电机胡乱使力。
目前情况就是停飞喽~~~~
唯一偷懒的是没有拿到楼下室外 效正罗盘。在室内调了下几 遍都不行。但是猴子在室内效正罗盘又是有效的。
:em20::em20::em20::em20:
发表于 2012-2-6 09:27 | 只看该作者
你桨 电机的转向 搞对没啊......电调的线 这些都要按照严格的要求来安装连接的 不能错一个...
[ 本帖最后由 moontack 于 2012-2-6 09:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-6 09:32 | 只看该作者
原帖由 moontack 于 2012-2-6 09:27 发表
当然对啦,这些都没有动过,本来飞行正常,就换了个飞控
发表于 2012-2-6 09:55 | 只看该作者
应该是安装问题,我的也是曾经错过,搞得整个动作是反的:em15:
发表于 2012-2-6 10:08 | 只看该作者
原帖由 caradillon 于 2012-2-6 09:32 发表
你换飞控 电调线总得拔吧 再检查一遍吧 看看线有没有插错 不同的模式下面 电调接线也不一样的
发表于 2012-2-6 10:31 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2012-2-6 10:37 | 只看该作者
原帖由 moontack 于 2012-2-6 10:08 发表
ok~~~晚上回去再检查一遍,应该不会犯这种错误吧,
发表于 2012-2-6 13:02 | 只看该作者
原帖由 caradillon 于 2012-2-6 10:37 发表
直接倒扣基本上是接错电机顺序。
发表于 2012-2-6 17:13 | 只看该作者
是 不 是  手动 模式 打开了
发表于 2012-2-8 00:30 | 只看该作者
接错电机
发表于 2012-2-8 18:15 | 只看该作者
v2  也是   天气 冷了  不行
 楼主| 发表于 2012-2-9 13:58 | 只看该作者
让大家见笑了~a4电调的顺序搞错了。周末试飞
发表于 2012-2-9 19:42 | 只看该作者
原帖由 caradillon 于 2012-2-9 13:58 发表
:em15:
发表于 2012-2-10 22:38 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
