查看: 1751|回复: 7
翼肋如何连接??
发表于 2013-7-10 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前见过两种翼肋
一个是这种
可用这个连接
另一个是这种:
这种怎么连接?
还有,翼肋前方的缺口怎么补?
 楼主| 发表于 2013-7-10 10:32 | 只看该作者
发的时候出错了,最下面的图就是第一个图里翼肋的连接杆
发表于 2013-7-10 11:49 | 只看该作者
帮顶,高手解答
发表于 2013-7-10 13:08 | 只看该作者
前来学习
发表于 2013-7-10 13:42 | 只看该作者
前缘的缺口是 安装前墙用的(其实可以理解为另外一种梁) 你把机翼骨架搭好后 用一根 长度=机翼骨架 展向长度    宽度=翼肋前缘缺口的直线段的宽度  的厚轻木条   粘在前面  然后打磨出前缘翼型
发表于 2013-8-16 16:16 | 只看该作者
建议楼主做三维图,用布尔运算,那样会比较精确
 楼主| 发表于 2013-9-23 13:06 | 只看该作者
RE: 翼肋如何连接??
学习3D中
发表于 2013-9-24 22:45 | 只看该作者
伯努利 发表于 2013-9-23 13:06
学习3D中
把图给我可以帮你画3D
你是要CATIA的还是SOLIDWORKS 还是UG的均可
QQ
1426294114
