查看: 3421|回复: 19
根据龙门吊车画了个铣床架子图,这样的结构强度是不是高一点?
发表于 2012-3-8 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼房后面有个钢材基地,
他们有两个很大的龙门吊车,,,按比例来说,吊车的立柱并不算巨大,,但是它们都是按复合的三角结构设计的。。
观察借鉴,,画了个铣床龙门架子草图,,,
也就是在原先常见的龙门铣床上加了个辅助立柱,样子像把主立柱倒过来。。。,,我觉得这样的结构强度应该高一点。。
这个辅助立柱可以起到防止横梁变形和立柱弯曲。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-8 13:09 | 只看该作者
辅助立柱,形状像是把主立柱倒过来了。。
辅助立柱,形状像是把主立柱倒过来了。。
 楼主| 发表于 2012-3-8 13:14 | 只看该作者
我觉得吊钢材的龙门吊车用这样的复合结构设计是有道理的。。。
主立柱的刚性主要在前后向,,
辅助立柱的刚性,正好在左右向,,,,而且可以防止横梁和主立柱变形。。。
这样的结构简单,,在刚性上互补。。
 楼主| 发表于 2012-3-8 13:16 | 只看该作者
用这个结构做铣床或者雕刻机。。
有个明显的好处是,,因为都是几何图形,直接用钢板线切割出来,,,既方便又省材料。。
发表于 2012-3-8 13:54 | 只看该作者
不错不错。。。收藏起来了~~
 楼主| 发表于 2012-3-8 14:09 | 只看该作者
强度最大的当然是铸造了。。。
但是单件搞铸造,,成本太高了,,而且铸出来的粗件二次加工不好的话,就白做了。。
所以一直在想个简单的结构,能达到强度高一点的,,但是又不能太重,,,
琢磨了好多天,觉得这种仿龙门吊车的结构可以符合要求。。。
再完善下,,,就去找加工店加工。。。。
发表于 2012-3-8 15:08 | 只看该作者
看着不错,联接方式呢?是螺丝还是电焊焊接(分段还是全焊)?
 楼主| 发表于 2012-3-8 15:16 | 只看该作者
原帖由 西风独伫 于 2012-3-8 15:08 发表
目前只是个方案。。。
焊接的话,可能会造成发热变型,这样的话又需要二次加工。。麻烦。。
我琢磨着,如果把连接部位铣出契合槽,然后用螺钉连接,,强度应该可以
发表于 2012-3-8 16:14 | 只看该作者
不错不错,先右键另存为。。。:em00:
发表于 2012-3-8 16:41 | 只看该作者
等高手意见.......
发表于 2012-3-8 17:01 | 只看该作者
过于复杂。。后面的板碍事
 楼主| 发表于 2012-3-8 19:17 | 只看该作者
原帖由 bbb1225 于 2012-3-8 17:01 发表
过于复杂。。后面的板碍事
那个板还好吧,,作用很大,左右方向的强度就靠它了。。
另外它是倒三角结构,,所以对拖板没明显影响。。
发表于 2012-3-8 20:25 | 只看该作者
菜鸟感觉:相对上面来说,根子有点弱。
发表于 2012-3-8 20:35 | 只看该作者
我也来了,看下楼
[ 本帖最后由 fystudio 于 2012-3-8 21:01 编辑 ]
发表于 2012-3-8 21:01 | 只看该作者
受启发,我也来画一个,不过还真打算这样做,工作台面上是用20厚的板,只能线割了,CNC做的话不知哪个贵,哪个好点?还有,线割的话快走的切面与工作面垂直度好不?
欢迎拍砖~~
[ 本帖最后由 fystudio 于 2012-3-8 21:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-8 21:09 | 只看该作者
楼上画的不错,,结构上比我这个强。。
不过,我画这个样子是有原因的,,,
因为考虑线切割收费的问题,,,,,我上面尽量采用了简单图形,,,
比如立柱和辅助立柱,,都可以直接用矩形钢板,切开,,就变成两个三角形。。
这样的简单图形,,既节省加工费用,,又可以达到几乎不废料,。。
所以固定预算下,可以选用更好的钢板。。
[ 本帖最后由 鹧鸪哨 于 2012-3-8 21:12 编辑 ]
发表于 2012-3-8 21:10 | 只看该作者
回复 16楼 鹧鸪哨 的帖子
:em17: 是啊,实际做机要看加工费的,我这个没考虑加工费的
发表于 2012-3-10 01:16 | 只看该作者
楼主做一个试试嘛。呵呵。
发表于 2012-3-10 08:56 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2012-3-11 03:30 | 只看该作者
学习了~
