查看: 2801|回复: 14
问个TA8435H三轴步进电机驱动器的问题(添加图片,有图有真相)
发表于 2012-2-29 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
驱动器没上电的时候步进电机可以用手转动,上电后就不能用手转了,这样正常吗?
上电后不运行代码,也就是步进不转的时候TA8435H芯片发热很厉害不能碰,运行代码电机转动后TA8435H芯片反而可以触摸!
以上现象都属于正常吗?怕烧驱动!
新手刚接触,望指教!谢谢!
电机共有6根线.红,红白,黑,蓝,蓝白,白
红至红白=5.5欧姆
红至黑=3欧姆
红白至黑=3欧姆
蓝至蓝白=5.5欧姆
蓝至白=3欧姆
蓝白至白=3欧姆
现在蓝白接A+,蓝接A-,红白接B+,红接B-
驱动板是自己焊的.
[ 本帖最后由 21006091 于 2012-3-1 01:15 编辑 ]
发表于 2012-3-1 00:22 | 只看该作者
:em04: 沙发:em21:
发表于 2012-3-1 00:24 | 只看该作者
1,正常
2,锁紧手不能碰不正常,运行不烫正常。
 楼主| 发表于 2012-3-1 00:36 | 只看该作者
谢谢楼上回答,锁紧烫手一般那里错了?难道步进电机接错线了?
[ 本帖最后由 21006091 于 2012-3-1 00:38 编辑 ]
发表于 2012-3-1 08:31 | 只看该作者
锁紧时电流大,发热大,运转起来电流会变小,发热小。
特别是TA8435H的电压低,运行的频率高,电机实际电流比较小
发表于 2012-3-1 08:53 | 只看该作者
不正常.
发表于 2012-3-1 08:55 | 只看该作者
你将电流调到1A来用.
 楼主| 发表于 2012-3-1 08:56 | 只看该作者
原帖由 fastarrow 于 2012-3-1 08:31 发表
忘了交代了,我用的是电脑电源的12v来驱动 驱动板的!
 楼主| 发表于 2012-3-1 08:57 | 只看该作者
原帖由 jujin 于 2012-3-1 08:55 发表
你将电流调到1A来用.
谢谢,请问电流在哪里调?
发表于 2012-3-1 09:13 | 只看该作者
1,正常
2,锁紧手不能碰不正常,运行不烫正常。:em26:
不知道你的驱动板有不有半流控制,就是锁紧时电流自动减小一半,有的话电机没怎么发热的
 楼主| 发表于 2012-3-1 09:28 | 只看该作者
原帖由 pf2051 于 2012-3-1 09:13 发表
1,正常
半流没有,细分倒有,还有就是发热的是驱动芯片,不是电机,电机不热!
发表于 2012-3-1 09:30 | 只看该作者
简直太正常了
发表于 2012-3-1 10:57 | 只看该作者
又学习!
发表于 2012-3-1 13:46 | 只看该作者
改个半流就可以了。然后把全流的电流也改小一点,太大了对电机不好。
发表于 2012-3-1 15:30 | 只看该作者
应该先搞个散热块。
