用万用表测量电机的转速我有一种很准确又简单的方法,就是随便挑电机的两根线,用电线引出,用104电容(0.1u)和1k的电阻做滤波(把pwm的频率律掉),然后用万用表测量频率,.
转速:每分钟的转速。
频率:Hz为单位的。例如:9曹电机转速在32000转的左右的,频率大概在1.6Khz左右,就是1600Hz.
转速=频率×180÷曹数。
这是9曹6极的算法.转速=频率×20;
12曹8极的算法:转速=频率×15;
没有万用表或者万用表没有频率测量档的朋友可以用电脑声卡+[url=http://bbs.5imx.com/bbs/attachment.php?aid=187374]虚拟示波器[/url]就可以了。
但注意:要做1/20的信号衰减,并用4.7u电容隔离!
(次贴刚发到在动力电池与充电器了),现在完善一下,发到电机电调这一栏。
此方法的精度很到的!
[ 本帖最后由 syp99 于 2009-8-11 14:56 编辑 ] |
