查看: 2707|回复: 26
这个坏了的舵机能修吗?(215mg的双胞胎)
发表于 2013-3-8 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     昨晚调试舵机DS45(听说与215mg同宗)不小心烧了,发现里面有两个芯片有烧灼的痕迹,不知道哪位知道型号能否维修!
谢谢 3dbuild 提供了型号,但是我用放大镜仔细看了一下,这两个烧掉的三级管上面有“AF2N*2”,然后反面的三级管型号是“2314”请帮忙确定一下!烧毁的三级管具体型号!
发表于 2013-3-8 15:37 | 只看该作者
换两个同型号的三极管就行了吧
发表于 2013-3-8 15:59 | 只看该作者
击穿
发表于 2013-3-8 16:07 | 只看该作者
这个三极管很好找
发表于 2013-3-8 16:08 | 只看该作者
我的是115MG,里面烧了两个S1三极管,中午换上同型号的管子,结果又烧了,而且把之前没坏的S2 管子也给烧了,
发表于 2013-3-8 16:27 | 只看该作者
神舵也会烧呀
发表于 2013-3-8 16:41 | 只看该作者
楼主吧舵机都飞烧了~
路过
 楼主| 发表于 2013-3-8 17:01 | 只看该作者
alwazhouyao 发表于 2013-3-8 15:37
换两个同型号的三极管就行了吧
谢谢回复,关键是不知道型号!
发表于 2013-3-8 17:32 | 只看该作者
是富丽的吗?
发表于 2013-3-8 17:33 | 只看该作者
换了管子还烧的话,检查一下电机的电刷是不是短路了
发表于 2013-3-8 17:40 | 只看该作者
后检查,估计电机烧了,然后短路导致管子烧了
发表于 2013-3-8 17:46 | 只看该作者
赛宝马 发表于 2013-3-8 17:01
谢谢回复,关键是不知道型号!
115MG电机旁边的两个贴片三极管上面的印丝是S1,板子的反面是两个 S2。搜淘宝,问过店家,S1对应的型号是2301,S2对应的是2302的(店家的回答,不知道对不对)
PS:你的电路板和我的几乎是一样的
发表于 2013-3-8 18:25 | 只看该作者
短路导致管子烧了........正确
发表于 2013-3-8 18:27 | 只看该作者
S1 = SI2301 =  A1sHB , 是一个P通道场效应管 最大电流2.8A,  国产芯片0.10元/个
S2 = SI2302 =  A2sHB , 是一个N通道场效应管 最大电流3A,  国产芯片0.15元/个
发表于 2013-3-8 18:37 | 只看该作者
标记,楼上,你这说的一盘的批发价吧。
发表于 2013-3-8 18:48 | 只看该作者
100个的价格
发表于 2013-3-8 19:41 | 只看该作者
检查是否有短路点,可用小灯泡做负载通电试机
发表于 2013-3-8 20:26 | 只看该作者
看看
发表于 2013-3-8 22:06 | 只看该作者
学习了,路过顶
