查看: 905|回复: 18
店售电池魔术带易断的解决办法
发表于 2012-3-10 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全国各店出售的电池魔术带,公母连接处都不结实,不用多大力就会断开,这种热压工艺严重不过关!远远不如我用以下的修补办法:在两个接头处涂上薄薄的泡沫胶,等几分钟干后贴合,用钳子夹一夹,或用平头锤敲一敲,主要就是为了让两个面贴合得更紧,再用弹力大一些的铁夹夹住,2天后去掉夹子使用,结实无比!
 楼主| 发表于 2012-3-10 11:13 | 只看该作者
补充:结合重叠处的长度在15-20mm之间比较好,不能太短,也不要太长当然比原品应该要长一些。涂胶一定要涂匀、贴合面都涂到胶。
发表于 2012-3-10 11:29 | 只看该作者
直接用针线缝上:em24:
发表于 2012-3-10 11:36 | 只看该作者
我都是让我妈帮缝好的,结实无比:em15: :em15:
发表于 2012-3-10 11:37 | 只看该作者
滴一点502就好了
发表于 2012-3-10 11:42 | 只看该作者
买好一点的就完了
我的拉不开
 楼主| 发表于 2012-3-10 11:44 | 只看该作者
缝的方法也不错,特别是断之前就这么做。但我没有针,满天下都买不到。502的方法我也试过,粘的部位太硬。
 楼主| 发表于 2012-3-10 11:47 | 只看该作者
原帖由 superman89 于 2012-3-10 11:42 发表
买好一点的就完了
我的拉不开
怎么在看不见、摸不着、试不了(网购)的情况下,买“好一点的”?
发表于 2012-3-10 11:49 | 只看该作者
:em26: 学习了
发表于 2012-3-10 11:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-10 12:02 | 只看该作者
缝纫机伺候一下  速度解决   永远都不会断在这个地方了
发表于 2012-3-10 13:48 | 只看该作者
我买的质量还不错啊,拉不断
发表于 2012-3-10 16:02 | 只看该作者
:em15: 个人经验:
不加固,能用100起落左右(魔术贴热压连接处很容易脱开。)
针线加固,能用500起落以上(魔术贴公边用久了会慢慢脱落。)
发表于 2012-3-10 16:07 | 只看该作者
原帖由 痴迷不悟 于 2012-3-10 11:44 发表
:em15: 还有买不到针线的,满大街都有
发表于 2012-3-10 16:52 | 只看该作者
标题
住酒店,见到针线,基本无视,下次收集起来,免费惠及坛友,呵呵
发表于 2012-3-10 18:04 | 只看该作者
:em15: 针线伺候的飘过
发表于 2012-3-10 19:15 | 只看该作者
原帖由 luyinji 于 2012/3/10 12:02 发表
:em26:
发表于 2012-3-11 00:28 | 只看该作者
订书机伺候,简单,方便,牢固!
发表于 2012-3-11 08:44 | 只看该作者
解决这个问题的神器是缝纫机
