查看: 4237|回复: 12
关于GoPro更换镜头的问题以及电池
发表于 2012-9-25 23:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的GoPro没有带套,结果撞坏了镜头,只有图象中间有个鸡蛋大小的白色圈圈,不是很明显,但感觉不爽
从论坛上看更换镜头,试着拆开后面的盖,但怎么也取不出来,USB侧边的怎么也取不下来,镜头也取不下来,不知道哪里有更换的服务,
另外有没有好点的镜头?目前只知道深圳有个厂家有做,但是感觉色彩还原度等方便还差得很远
另外买了根多功能插头,可插头后来的口,但接电池后,开机也没有反应,电池没装的情况下,不知道这样供电是否可以
有玩过gopro的朋友请帮下忙,谢谢了
发表于 2012-9-26 05:38 | 只看该作者
路过看看,帮顶
发表于 2012-9-26 06:59 | 只看该作者
求楼主的多功能插头哪买的?
发表于 2012-9-26 07:22 | 只看该作者
越来越烧钱了
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:27 | 只看该作者
淘宝上有,但是现在不行,再想办法吧
发表于 2012-9-26 09:50 | 只看该作者
我已经换好镜头了,用的就是65原那种,这种是最接近原装镜头的,效果是原装镜头的70%左右,我没通过视频输出线进行调焦,是通过把镜头拧到底,开始录像,然后90度,90度的把镜头旋转出来,然后看视频在第几次最清晰,然后再第几次的180度范围内分成平均6次,再看录像,第几次最清楚,然后就是定位,上点热熔胶。搞定!!!~拆狗我记得是7个螺丝,如果这个数字到了,那前盖,后盖都能拿掉了,固定后面的那个壳子是4个螺丝,其中两个是自攻螺丝。楼主自己看下,本来还可以给你看照片的,刚刚昨晚把相机里面的照片给全部拷贝出去了。
发表于 2012-9-26 18:05 | 只看该作者
发表于 2012-9-26 19:21 | 只看该作者
发表于 2012-9-26 21:19 | 只看该作者
发表于 2012-9-26 22:05 | 只看该作者
原装镜头哪有?
发表于 2012-9-26 23:53 | 只看该作者
发表于 2012-9-27 11:15 | 只看该作者
招商银行
发表于 2013-4-28 10:18 | 只看该作者
gopro 镜头 ,原厂熟人可以拿的到,找他QQ1520472553
