小潘到180终于到了,请问14*14 12*12 的机夹车刀能改 ...
/ 2 页
小潘到180终于到了,请问14*14 12*12 的机夹车刀能改成10*10*的吗?
不认得
不认得
发表于 2011-4-26 19:21
倒序浏览
经过漫长到等待180今天终于到了。。。。。可是老板送的焊接车刀我不会磨。。。。
特意去二手市场看了,哪里有很多到14*14 跟12*12的机夹车刀 只要10快钱一根还带旧刀片,但180只能用10*10的刀。这些刀都太大了,我急忙到坛里发帖求组兄弟们,14*14 12*12 到机夹车刀能改成10*10*的吗?
我没有铣床,只有一个角磨机,有几把挫。我不想到外面去加工。 在家里用这两样东西能搞定不?如果我没有搞平或者搞歪了。会影响精度吗?会影响使用吗?10*10跟14*14到机夹车刀她们到刀片都是一样大吗?
请知道到朋友一定给我说一说 急啊我 没有刀用
最好是告诉小弟我要怎么改 图文并茂最好 呵呵
怎么样才可以买到浓硫 酸 问了好多店都不肯卖
2013-05-05
看完这图你就不会再纠结机床重量~~~机床设备上楼完全没有问题
2013-05-03
这是啥玩意?
2013-04-24
各位请看:好奇怪的铁屑~~~~什么原因造成的?
2013-04-12
铣床减震 6MM橡胶垫一起垫了4层,
2013-04-09
不要来看了 啥也没有
2013-04-07
1111111111111111111111111
2013-04-05
这地方怎么钻孔? 高度有480
2013-04-04
想买这种薄垫片,不知道叫啥名字
2013-04-03
给PX32铣床焊的架子,说明说上说安装面要平,要不会影响精度~~~难道要上磨床?
2013-04-02
【论坛活动大全】
基本疯子
基本疯子
发表于 2011-4-26 19:28
终于到了 恭喜 这方面不了解 不过猜测不搞跟刀架接触那面应该问题不大...
【论坛帮助】
李寒1987
李寒1987
发表于 2011-4-26 19:31
靠二手就这么便宜~~~改天一定要去搞几把。。
浴血前锋
浴血前锋
发表于 2011-4-26 19:31
连这种问题还要拿出来问么:em17:
那刀又不是神仙指派的,也是人做的,有什么不能改的?
忘记来这坛的宗旨了吧?一起都自己动手DY,丰衣足食
愁人~~~~
308883114
发表于 2011-4-26 19:31
其实无所谓的啦,最好是平的 ,不平也是不要紧的,
浴血前锋
浴血前锋
发表于 2011-4-26 19:33
角磨机搞这个有点费劲
建议去随便找个铣床铣薄点
刀尖高度用垫铁调
额。。。。没玩过还没见过别人怎么玩的么?
不认得
不认得
发表于 2011-4-26 19:47
洗床加工应该不便宜吧?
不认得
不认得
发表于 2011-4-26 19:49
回复 板凳 浴血前锋 的帖子
它们的刀片是一样大吗?
xinfeng
xinfeng
发表于 2011-4-26 19:59
还是搞个砂轮,学习下磨刀吧。机夹刀片钝了你也要磨一下的,总不能钝了就换新吧。急也不在这一时,现成的焊接车刀也很好用,稍微磨一下就好了。
xinfeng
xinfeng
发表于 2011-4-26 20:03
回复 8楼 不认得 的帖子
别人也没看到你14刀杆上的刀片如何大,怎知道能不能用到10*10的刀杆上呢。你自己看着能不能放在10的刀杆上,稍大些也没什么啊
欧根
欧根
发表于 2011-4-27 11:35
楼主能不能将14*14的收些来造福坛友啊?!
yll624
yll624
发表于 2011-4-27 11:59
回复 楼主 不认得 的帖子
买12的刀,也许能用,不能管看柄的,看刀尖,你量下你的刀见高度,按这个来买刀。看柄不完全管用的。有的12的刀的刀尖就低,:em15:
其他认太坏了:em19:
wxsheng
wxsheng
发表于 2011-4-27 12:20
刀柄直接装在卡盘上用车自己车成10mm高的就可以了
木牛流马
木牛流马
发表于 2011-4-27 12:29
别买,你会后悔的,刀柄很硬,要自己弄下几毫米,很难,我用白钢刀铣过,几下刀就钝了。不过可以拿来坛子里倒卖呀,倒一批就赚到买新刀的钱了,我须要12的刀,先预定:em15:
MOFEIDIY
MOFEIDIY
发表于 2011-4-27 12:34
找铣床加工的话不便宜,还不如买个快换刀架来的快,实在不想出钱就学磨刀吧!!!
dvcam
dvcam
发表于 2011-4-27 13:50
刚刚把20的改成16的 车刀杆相当硬 用工厂里的大数控铣 一次也只能下一毫米 打的火星直冒:em15:
dvcam
dvcam
发表于 2011-4-27 13:51
补充一点 砂轮机完全是可以啃的动的 但是你想弄平 必须有磨床
机械diy
机械diy
发表于 2011-4-27 18:52
回复 楼主 不认得 的帖子
我 来告诉你用树脂的 切割片一刀拿下 把刀柄夹在台钳上
ziyp
ziyp
发表于 2011-4-27 18:55
刀杆夹在台钳上,用角磨机打磨需要安装到刀架上的那部分----刀杆的底部,刀头部分不用动。磨掉多少要注意看看刀尖在刀架上的高度,能正好对准主轴中心高就最理想,磨掉几毫米就行了,很简单的事。
夹在台钳上用角磨机,稳定、速度快,不管刀杆多硬,都不成问题。
大白兔
大白兔
发表于 2011-4-27 19:15
可以,我的都是那么弄的
/ 2 页
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
