查看: 3014|回复: 17
新买的高速台钻拆解+求助
发表于 2012-3-9 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚涂第一遍漆,以前打了一层腻子,干透了不好打磨平,就全部打掉直接上底漆了。外表准备弄成蓝色。
这个钻夹头旁边的东西不知道是干什么用的,求指导,拆出后就是下图红圈位置零件。
 楼主| 发表于 2012-3-9 17:39 | 只看该作者
沙发自己坐
拆出的转子、定子上有浮锈,准备清理干净后再装回去。除这上面的锈WD40效果怎么样?还有,风扇是金属的,也锈的很难看了。
定子两个绕组两根线,没有电容,有碳刷,是不是传说中的串激电机?这个怎么能实现调速+正反转?能不能用变频器降频实现?拆机的时候不小心把碳刷座弄碎了,新买的两个稍粗,还得磨磨才可以。
发表于 2012-3-9 17:46 | 只看该作者
串激电机转速不低啊,钻头不耐用吧
 楼主| 发表于 2012-3-9 17:48 | 只看该作者
回复 藤椅 zhaojingang 的帖子
所以想着怎么降速呢
发表于 2012-3-9 20:47 | 只看该作者
拆的够彻底的
发表于 2012-3-9 21:16 | 只看该作者
台钻牛头不小
发表于 2012-3-10 09:30 | 只看该作者
就是串激电机,可以用可控硅调速器调速。
 楼主| 发表于 2012-3-10 10:15 | 只看该作者
回复 7楼 hd0453 的帖子
只能变压调速了?
 楼主| 发表于 2012-3-10 10:16 | 只看该作者
继续求助钻夹头旁边的东西的作用
发表于 2012-3-10 10:19 | 只看该作者
莫非是微进给?
 楼主| 发表于 2012-3-10 10:36 | 只看该作者
我感觉也是微进给,但是更希望是个主轴锁紧装置
发表于 2012-3-10 10:52 | 只看该作者
原帖由 likeyes 于 2012-3-10 10:15 发表
只能变压调速了?
不属于变压调速,是调导通角,淘宝上有售,与调光开关原理一样。
发表于 2012-3-10 10:56 | 只看该作者
搞清楚这个东西和主轴装配的关系,才能确定是微进给还是锁紧
发表于 2012-3-10 12:33 | 只看该作者
强。。。。拆成这样了~
 楼主| 发表于 2012-3-12 10:22 | 只看该作者
漆的水平不高,又补一遍....
发表于 2012-3-13 23:34 | 只看该作者
兄弟,搞好了没有啊。。怎么还没更新啊~~~~:em26:
发表于 2012-3-13 23:45 | 只看该作者
什么价格呀
发表于 2012-3-14 00:00 | 只看该作者
看着很结实,还带微调的,不错
