查看: 3094|回复: 22
我的小台钻重新绕线以后通电急剧发热
发表于 2012-3-22 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的小台钻重新绕线以后通电急剧发热,据说是按原来线路缠的,没有具体参数,高手给说说咋解决能行?:em00:
发表于 2012-3-22 22:01 | 只看该作者
估计是你的线什么地方的绝缘漆掉了引起短路。
发表于 2012-3-22 22:26 | 只看该作者
怪了去了,很明显得重来.
发表于 2012-3-22 22:36 | 只看该作者
单相还是三相电动机,估计可能是有些接头连反了
 楼主| 发表于 2012-3-22 22:37 | 只看该作者
原帖由 凯帝 于 22-3-2012 22:36 发表
据缠电机的说是用普通220电的
发表于 2012-3-22 22:38 | 只看该作者
是拿出去电机修理店重绕的吗,如果是的话,技术原因的可能性不大,最有可能是被偷工减料了,匝数减少或是线径减小,电机都会严重发热,
发表于 2012-3-22 22:45 | 只看该作者
让他从缠线包。天气热了马上烧毁
 楼主| 发表于 2012-3-22 23:00 | 只看该作者
原帖由 动手做 于 22-3-2012 22:38 发表
可能性有,就是原来缠的那个偷工了,一般小台钻电机什么参数:em22:
 楼主| 发表于 2012-3-22 23:01 | 只看该作者
原帖由 bbb1225 于 22-3-2012 22:45 发表
让他从缠线包。天气热了马上烧毁
现在转不敢超10分钟都:em23:
发表于 2012-3-22 23:08 | 只看该作者
原帖由 散落的砖头儿 于 2012-3-22 23:00 发表
不同的电机有不同的参数,只要是正规厂家出的电机,一般都可以在电机维修手册中查到相应的型号,里边有意详尽的匝数,线径,接线图等等资料
 楼主| 发表于 2012-3-22 23:37 | 只看该作者
原帖由 动手做 于 22-3-2012 23:08 发表
没有铭牌了,上边的立柱塑料布包装倒是还在,没用啊
台钻电机功率多大,现在电流有几安 卸下皮带空转声音如何是否有很大的电磁声。
或者把电机的定子铁心 内外径 长度 线圈匝数 线径 电容容量写上 帮你分析下。
我职业修电机的:em15:
发表于 2012-3-23 08:00 | 只看该作者
估计你是维修或安装时匝间短路或碰壳了:em21:
发表于 2012-3-23 08:10 | 只看该作者
原帖由 liu8120 于 2012-3-23 08:00 发表
这种可能几乎没有 太低级了。 估计是绕组数据不对 电容容量不符
发表于 2012-3-23 08:11 | 只看该作者
:em15: 普通人绕不了!!我专业绕过3年!光弄个线圈架都难!!还说绕!
发表于 2012-3-23 10:10 | 只看该作者
把电容换小点
发表于 2012-3-23 11:40 | 只看该作者
电阻和阻抗小了
发表于 2012-3-23 12:34 | 只看该作者
偷工减料了
发表于 2012-3-23 13:56 | 只看该作者
直接换个电机可能比你去重绕来得好~
 楼主| 发表于 2012-3-23 15:44 | 只看该作者
原帖由 cxrcxr 于 23-3-2012 13:56 发表
直接换个电机可能比你去重绕来得好~
我也这么想,就是一时找不到合适的
