查看: 4192|回复: 32
高速钢小车刀的保护和积屑瘤的抑制--另请教我新买的刀具
发表于 2012-3-8 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       坛里使用小床的兄弟们在使用高速钢车刀进行车削时如何保护刀具并抑制积屑瘤呢?
       以0618车床为例,车削10毫米的45钢棒工件:
       粗车我用200转左右,此时车削速度约为6m/min,精车我一般用700,此时车削速度约为22m/min,因为家里场所有限,没有切削液系统,合金刀具基本不用(这么小的合金刀既不好买磨起来也慢),所以我一般在精车时采取增大车刀前角至30度以上来避免积屑瘤(车刀刃磨技术中提到有研究指出车刀前角超过30度时积屑瘤会大幅消失),也取得了较好的效果,但是这个效果在车削速度30m/min以下还可以,在往上就不行了,同时还带来的问题就是车刀耐用度降低,我现在使用的是成都巨鑫超硬高速钢(7442材质,M41)硬度和耐磨性确实不错,比所谓的工厂老货好(w18高速钢),但对直径10MM长度5CMM的工件精车5次就达不到我的要求了,我精车的背刀量一般在0.05毫米,大家集思广益,一起来想办法啊。
下午淘了3把刀5元一把,老板说是用来沉孔的,我看结构也应该是,而且价格不贵又是老货(78年的)就要了,回来上网查了半天也找不到这种刀具的名称,于是擦洗干净示众请教.
[ 本帖最后由 u238_81 于 2012-3-8 17:59 编辑 ]
发表于 2012-3-8 17:12 | 只看该作者
支持实战,哈哈,对了,你的白钢在TB买的?
发表于 2012-3-8 17:14 | 只看该作者
买几把焊接合金刀。
 楼主| 发表于 2012-3-8 17:21 | 只看该作者
回复 沙发 wupingee 的帖子
是淘宝,质量不错.
 楼主| 发表于 2012-3-8 17:25 | 只看该作者
回复 藤椅 cooooldog 的帖子
0618刀架的中心高太小,就6mm左右,市面上很难有这么小的焊接车刀买,而且我发现相比磨焊接合金车刀,磨高速钢刀需要时间很短,并且刃磨方便灵活,因此我一般不用合金刀,而且本贴主要针对高速钢刀,如果换个刀子就能解决的话,那我也就不问了,你说是吧兄弟。
发表于 2012-3-8 17:48 | 只看该作者
其实刀杆改低一点也不是什么难事。
 楼主| 发表于 2012-3-8 17:55 | 只看该作者
回复 6楼 一中 的帖子
确实也不难,但之前没有铣床用手锯整了几把挺累的,而且刀杆的强度会下降很多,不划算。
发表于 2012-3-8 18:05 | 只看该作者
避开30到60m/min,这个范围内最容易出切削瘤了。
发表于 2012-3-8 18:31 | 只看该作者
不懂,听专家说说
发表于 2012-3-8 18:38 | 只看该作者
用50瓦的超声波加湿器向工件和刀头喷雾,以雾气气化带走热量,这样可否?
 楼主| 发表于 2012-3-8 18:46 | 只看该作者
回复 10楼 药葫芦 的帖子
这位兄台很有创意,家里还有个小姨子送的加湿器我去试试
发表于 2012-3-8 19:30 | 只看该作者
沉孔铣刀都很贵。
发表于 2012-3-8 19:37 | 只看该作者
原帖由 一中 于 2012-3-8 17:48 发表
其实刀杆改低一点也不是什么难事。
我也这么认为。
发表于 2012-3-8 22:03 | 只看该作者
用一个较大的腔体搜集加湿器的水雾,在腔体上安装一个高风压的涡轮风扇,将雾气从一小口中高速喷向刀头和工件,或许这样效果会更好。不过家用加湿器好像都是15-20w的,要满足前面的要求,估计50w的也不够用:em15:
发表于 2012-3-8 23:15 | 只看该作者
时不时喷点WD40:em15: :em15:
发表于 2012-3-8 23:33 | 只看该作者
加湿器雾大了影响视线,雾小了起不到效果
发表于 2012-3-8 23:53 | 只看该作者
我用刀很随意 管他什么角不角的 6*6的HSS 刀尖左右边磨个大大的斜角  精车粗车 外员端面 通吃/。
发表于 2012-3-9 00:24 | 只看该作者
与 黑马兄,正好相反,我是能用合金刀的,尽可能不用白钢刀
除非是成形刀,因为刀面宽,这时我才用白钢或自已粹火的刀具
我在合金刀具的选用上,现在基本用VC 1103的刀片。因为刀头小小的,于是磨起来特别的方便。
先用150粗磨一下,再用400目精磨一下,最后用1200目的金钢油石,加工成镜面。
车出来的东东,诚然有不少震纹,但表面的光泽还是不错的。
关于积屑瘤,我发现不同的刀片材质之间,区别很大。因为我们DIY用的是二手刀片,于是反正便宜。只要多次几种
就能找到相对好用的刀片
[ 本帖最后由 一号营地 于 2012-3-9 00:26 编辑 ]
发表于 2012-3-9 00:39 | 只看该作者
你图片里的是 沉孔钻 导柱平底锪钻
专门打螺丝沉孔的
