这是飞控还是遥控的原因?请各位帮帮忙。
这是飞控还是遥控的原因?请各位帮帮忙。
寻秦使
寻秦使
发表于 2012-4-17 12:15
倒序浏览
[wmv]http://v.youku.com/v_show/id_XMzgyNDk1OTQ0.html[/wmv]
昨天我把
云台
接在飞行器上,出了点问题。
没启动
遥控器
,只开飞行器的电源时,云台的横滚和俯仰自动调整到水平位置。但是只要开启遥控器,云台的俯仰就会向下倾斜到一个位置。
请问一下,这是什么问题?
本人新手一个,遥控器又是全英文的,如果要设置的话,请提示一下,在哪个选项里设置。
看不到视频的,这是链接:
航拍-贵州风景小片段
2015-10-30
乱飞-这么冷还真有点《恋春》
2014-12-27
东刷西转 乱飞胡剪 这么冷的天真有点《恋春》
2014-12-27
乐天50A电调,做油门行程出现问题
2014-10-26
5.8G 三叶天线使用效果挺满意
2014-06-23
★★★DJI驱动安装不上,技术请进……………………………………
2014-03-13
无刷云台俯仰轴一个很细微的问题,大家都遇到过没?
2013-12-06
************WKM出点小状况,有请DJI技术!
2013-11-21
炸机隐患-----用飞越六轴、八轴的朋友看看有出现这种情况吗?
2013-11-13
只见满天飞的微单无刷云台,怎么单反云台只见手持的呢!?
2013-11-05
【论坛活动大全】
寻秦使
寻秦使
发表于 2012-4-17 12:15
:em04: 没传过视频,不知能看到不呢。
zxf105
zxf105
发表于 2012-4-17 12:38
你的舵机不在中立点上 或 遥控器云台俯仰通道不在中立点上
【网上礼节十条】
sub
sub
发表于 2012-4-17 12:40
LZ美国手
白晕山
白晕山
发表于 2012-4-17 12:44
软件里面设置中立点,还有在遥控器上设置一个微调通道调角度。
要什么角度就调到哪个角度。
看清楚说明书吧。
疯狂小子
疯狂小子
发表于 2012-4-17 12:45
哪个师傅带你入门的。先开控,后接通模型电源,最基本的常识没告诉你?
寻秦使
寻秦使
发表于 2012-4-17 12:47
回复 藤椅 zxf105 的帖子
不开遥控器,接通四轴电源时,云台有自修整的呀,且横滚和俯仰都在中立点上的。
打开遥控器,俯仰就会修正过头。
请教一下,遥控器俯仰通道是在飞控软件里调整,还是在遥控器里调整?
寻秦使
寻秦使
发表于 2012-4-17 12:52
回复 地板 白晕山 的帖子
全英文说明书对我来说就是天书!!:em17:
软件里的中立点得设置到800才能调整到想要的角度,另外就是调整舵机上的拉杆位置。
但我想调节到之前没出问题前的状态,无论先开遥控还是先开四轴,云台都在一个位置上。
寻秦使
寻秦使
发表于 2012-4-17 12:52
回复 6楼 疯狂小子 的帖子
没师傅呢。
这论坛里的所有贴子和回复的朋友都是我师傅。:em19:
ehvclry
ehvclry
发表于 2012-4-17 14:34
这样,你按住遥控器上MODE件,进入设置菜单。
将滑块移动到 SUB-TRIM
把控制云台俯仰的通道也就是你连接到飞控X3的哪个中立点调到你想要的位置。
然后按END 保存退出。就好了。以上都是通电状态下完成。
另外,,看你的电机很像FHTD 里卖的4822 啊,,,呵呵,找恒力定做的,,,
寻秦使
寻秦使
发表于 2012-4-17 23:43
回复 10楼 ehvclry 的帖子
谢谢了,问题已经解决。
原来是我自己没把云台上的连杆定好位。。。。谢谢各位回贴。
你眼真尖,是4822
NeoLu
NeoLu
发表于 2012-4-18 01:03
视频里是啥电机? :em15:
alden
alden
发表于 2012-4-18 01:07
X2X2X2X2X2X2通道!!!
