查看: 945|回复: 17
请教一下直流电机的问题
发表于 2012-4-3 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流永磁电机,是起动电机,拆下来一看,一个负极是搭铁的,为什么拆下来后,直接用12V的开关电源不能使之转动?我一接触,电机动一下就不动了,显示短路,松开后再一接触,还是这样,电机动一下就不动了,好几个电机都是这样,电机应该是好的,为什么搭铁的电机就转不了,开关电源电流是12A。
发表于 2012-4-3 19:10 | 只看该作者
注意!是启动电机!开关电源电流是12A显然不够!
 楼主| 发表于 2012-4-3 19:12 | 只看该作者
那一般的12V电瓶,有多少A呢?谢谢
发表于 2012-4-3 19:25 | 只看该作者
注意电池的安时数起码60AH以上
[ 本帖最后由 fmtx 于 2012-4-3 19:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-3 19:35 | 只看该作者
哦,那怎么才能用220V变压器使之转动呢?
发表于 2012-4-3 19:42 | 只看该作者
带轻负载的话,买个40A的直流电源应该可以
 楼主| 发表于 2012-4-3 19:50 | 只看该作者
哦,好的,谢谢了,就你一个人回答。:em00:
发表于 2012-4-3 19:54 | 只看该作者
不必客气:em15: :em15:----------一人之言,不一定正确,还是听听大家的意见吧
[ 本帖最后由 fmtx 于 2012-4-3 19:57 编辑 ]
发表于 2012-4-3 20:24 | 只看该作者
这个瞬时电流很大的,你的这个开关电源电流不够,最好几十安的,上百的当然更好。
发表于 2012-4-3 20:42 | 只看该作者
要先接好线!再在+接条线去接起动电磁那接线头就能转动了!还好你没这样不然你的开关电源就怕。。。:em15: 还有这种电机起动时电流峰值有100多A起动好也要几十A。。。你自己想想吧:em15:
最小也要60安时的
发表于 2012-4-3 20:44 | 只看该作者
不是汽车的起动电机吗?
发表于 2012-4-3 21:11 | 只看该作者
起动机不能长时间运转,发热
发表于 2012-4-3 21:15 | 只看该作者
开关电源接上去,不是保护了,就是以后最也用不成了,驱动的时候电源相当于短路,还是用500瓦以上的变压器吧,另外这种启动机的负载时间就十几秒针,时间长了,整流子接线会丢出来,所以严禁空载运行,我好多年前就是专修汽车电器的,启动机的空载转速可达5W转哦!
我的鉴定是根本不能够做动力使用!
 楼主| 发表于 2012-4-3 21:28 | 只看该作者
哦,原来是这样,又学习了
发表于 2012-4-3 22:58 | 只看该作者
如果真想玩,可以把转子绕组拆掉,用细一些的漆包线重缠。
发表于 2012-4-4 07:57 | 只看该作者
马达,不是永磁,应该是电磁:em00:
发表于 2012-4-4 07:59 | 只看该作者
我也正在改,我的是2500瓦,依维柯上的。
