研究问题个问题。螺旋桨,推力大速度就会变小?
gencan12
gencan12
发表于 2012-4-4 19:24
倒序浏览
因为
电机
转速快的话,那么肯定用不了大桨,那么推力肯定要小点。要是推力大的话,岂不是转速要小点,那么速度是不是会变慢?既然转速小了,所以加速度一般也小了??
接收机天线断了,有什么代替呢???
2012-05-24
函道太浪费钱了,最后还是玩了好小子!!不过也挺爽的。
2012-05-24
epo飞机用什么快递邮寄便宜啊??
2012-05-23
介绍个最便宜的遥控器吧 遥控坏了
2012-05-22
遥控器才70元,还带显示屏!会不会有问题啊????
2012-05-22
电机飞行过程中太热烧了,有办法修复吗???
2012-05-15
2.4g的图传和2.4g的遥控影响很大!!!
2012-05-15
最强悍炸鸡的函道完美修复成功!升力提升n倍!!!
2012-05-10
函道进气口修复成这样可以吗?要不要再斜一点?
2012-05-10
无头函道炸鸡后修复成功!!应该能飞,高手指教下。
2012-05-10
skypup
skypup
发表于 2012-4-4 21:36
转速与加速度无直接联系. 其它的说法都对.
心翼——小胡
心翼——小胡
发表于 2012-4-4 22:46
我是这样理解的:电池电压是12v,电流30a,不计损耗,则有360w的功率,又由w=fs可知,在功率一定的条件下,力越大,速度越慢。力越小,速度越快。:em24:
skypup
skypup
发表于 2012-4-5 08:25
航模用的桨的螺距是固定的, 在地面测试时的静推力与飞行时的推力不一样, 这样简化分析与实际情况相差非常大的.
心翼——小胡
心翼——小胡
发表于 2012-4-5 22:19
回复 楼主 gencan12 的帖子
改正下:应该是w=fv。我这个只是一个大纲哈。肯定是不符合实际的,实际情况就太多了。但是我觉得用于理解这个问题是足够的哈:em24:
风之纹章
风之纹章
发表于 2012-4-5 22:54
功率相同的情况下,条件成立。
看看汽车档位应该有所理解吧,1档爬坡最有力但是没速度。5档速度最快但上不了大坡。
