查看: 1409|回复: 12
四轴用锂电供电 为什么要改成 镍氢模式
发表于 2012-4-9 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢
发表于 2012-4-10 09:53 | 只看该作者
标题
不理解,同求助啊!
标题
不理解,同求助啊!
发表于 2012-4-10 10:14 | 只看该作者
好像镍氢的电压更低,防止突然低压保护停机
发表于 2012-4-10 10:42 | 只看该作者
怕低电保护  电机瞬间停转 自由落体
貌似也有设置 无低电保护模式
发表于 2012-4-10 13:33 | 只看该作者
没理解,好赢程序设置里面有低电压保护,设置一下低电压停车关闭就可以。好像一般出厂这条都是关闭的
发表于 2012-4-10 15:08 | 只看该作者
设置镍氢模式是为了降低电调的保护电压值
不管什么电调都应该设置达到保护电压值后降低输出功率 而不应该设置低电压停车关闭
以上的措施都是为了防止多轴飞行器在飞行过程中突然有一只电调提前保护 从而造成
一只电机突然失动力JJ翻车:em15:
发表于 2012-4-10 15:10 | 只看该作者
如电调有关闭低电压保护开关最好了 直接关闭不用这个功能
这样你就是把电池飞到没电都可以 当然这样电池一次就“报销”:em15:
发表于 2012-4-10 15:53 | 只看该作者
不要弄些旁门左道啊~
现在电调都是支持多轴的,难道你比厂家懂得还多.......
发表于 2012-4-10 16:42 | 只看该作者
回复 9楼 wmw 的帖子
不明白???请指教~~:em00:
发表于 2012-4-11 10:00 | 只看该作者
飞行用的电调(包括固定翼和直升机),出厂都没有设定这个功能(低电压到一定值,电调就停止工作或保护开启),只有车模和船模用的电调才有这个功能,飞行用电调没有此功能(低电压停止工作),我用过有星穹、好盈、银燕、新西达(都是飞行器用电调),没听说过有电调低电压停车的功能,也没遇到过,我每次都是飞到电池无动力才罢手。
但对于飞控我就不是太清楚了,只用过K*  F* 两款牌子,也没听说过低电压停车的功能啊。
                                      个人见解和肤浅经验,有错误的地方,老鸟高台贵手及时纠正,谢谢。
发表于 2012-4-11 10:29 | 只看该作者
我固定翼都是飞到电池用完,电机不转了,然后降落,冲油门,一股一股的动力下来的,   电条也没什么保护,XXD
发表于 2012-4-11 13:53 | 只看该作者
谢谢楼上两位。看来我说的没有错。但飞固定翼把电池飞到电机不转才降落不对哦。这样电池容易坏的呢。嘿嘿。
